Sony HA-55 Head Amplifier XL-55 Pro
Bertrand
Re: Sony HA-55 Head Amplifier XL-55 Pro
Message par Bertrand »
Bravo!
J'avais trouvé le dessoudage/nettoyage/ressoudage assez simple sur cet appareil, par rapport, par exemple, à mes travaux bien imparfaits sur le MCA76 ou le revox B225...
Chez moi, il reste sous tension en permanence.
Padawan
Message par Padawan »
Pedro m'a aussi dit de le laisser allumer en permanence ... A voir ...
vendin
Message par vendin »
:hello: à tous.
J'ai remarqué ça moi aussi, le mien qui n'est pas un Sony mais un Aprilsound est assez stressé quand je le met en marche, ça a l'air d'être très sensible à la chauffe ces bêtes là, du coup je le laisse moi aussi sous tension.
Pascal.
Padawan
Pedro a immortalisé le moment de cette grande première ... :mossieurpropre:
Je vous partage le moment.
Padawan & Sony HA-55.jpg (176.1 Kio) Vu 12032 fois
En tout cas, ce fut vraiment un super bon moment ! [:cerveau picole]
Unic
Message par Unic »
Bonjour à tous !
Alex s'en est très bien sorti pour une première ! Bravo à lui.
Bertrand a écrit : mar. 17 avr. 2018 15:01J'avais trouvé le dessoudage/nettoyage/ressoudage assez simple sur cet appareil, par rapport, par exemple, à mes travaux bien imparfaits sur le MCA76 ou le revox B225...
Salut Bertrand,
Nous allions suivre ton tuto de démontage posté sur le forum voisin mais la vis tête allen du bouton on/off qui était trop bloquée nous en a empêchée.
Du coup, nous avons trouvé un moyen plus simple pour tirer l'axe de sélection (sans retirer la façade avant).
Il suffit de retirer le circlip en position 1 et de faire glisser la bague de serrage noire en position 2 (vers la droite) ; cela libère l'ensemble axe/bouton en un seul "morceau", qui sort alors vers l'avant de la façade.Retirer les 4 vis de maintien du PCB au dessus et la vis centrale au dessous, on peut alors faire pivoter le PCB à 90° et travailler dessus.
HA-55 Démontage.jpg (226.59 Kio) Vu 12029 fois
Bertrand
Merci de ces précisions, sur le mien, c'est l'inverse, je n'ai jamais réussi à débloquer la bague de serrage vers l'avant, ni à retirer la rallonge du sélecteur d'impédance de cette pièce en plastique, qui est fendue, et qui a peut-être été recollée...
Kikook
Message par Kikook »
Ils sont mal foutu ces Sony.... :whistle:
Padawan a écrit : mar. 4 sept. 2018 12:21 On en avait déjà discuté lol, mais justement sur la position 3 ohm, j'ai un gain moindre par rapport au 40 ohm ... Sur le prépré Sony. :)
C'est marrant.
je me demandais, si mon préamplificateur pouvait avoir un rôle dans tout ça.
Grrrrrrr... :baston:
Ce n'est pas marrant, (quoique) mais tout à fait normal.
C'est un prépré, pas un transfo : Regarde le schéma dans le même sujet. Si tu as une cellule d'impédance 40 ohm comme la DL103, branchée sur l'entrée 3 ohm, elle fera pont diviseur avec l'impédance d'entrée réelle de 25ohm. (33//560//120) Ce qui fait que les 2/3 environ du signal provenant de la cellule va à la masse. En fait, tu atténues pour ré amplifier ! :lol2:
Finalement tu as raison, c'est marrant. :D
Padawan
Merci pour l'explication, je regarderais ça dans les prochains jours, surtout que je serais en vacances à la fin de la semaine, je vais avoir plus de temps pour décortiquer tout ça. ;)
Jo775
Message par Jo775 »
Très bel appareil! Ce Sony "va-t'il plus loin" en qualités sonores qu'un Ortofon MCA76?
Jonathan
