Pioneer PL-12D
- contarex56
Re: Pioneer PL12D
Je dois avouer que je ne suis pas fan de la Denon 103 mais ça fonctionne correct sur la PL12D ( la 103 j'en ai vu des critiques disant trop de bien à mon avis), ma préférée est la Dynavector Karat ( mais faut une bonne section préamp phono), j'ai la 20xh sur une platine Thorens TD165 avec bras Thorens.
Re: Pioneer PL12D
contarex56 a écrit :Je dois avouer que je ne suis pas fan de la Denon 103 mais ça fonctionne correct sur la PL12D ( la 103 j'en ai vu des critiques disant trop de bien à mon avis), ma préférée est la Dynavector Karat ( mais faut une bonne section préamp phono), j'ai la 20xh sur une platine Thorens TD165 avec bras Thorens.
C' est normal, la Denon DL103 ne fonctionne bien que sur des bras très lourd, et demande une adaptation précise aux transfos élévateurs ... Sur le bras de la PL12D, elle ne doit pas être au mieux de sa forme.
La Dynavector ne joue pas dans la même court ...
Il faut raison garder, la Pioneer PL12D, aussi sympathique soit elle d' aspect, n' en est pas moins une platine d' entrée de gamme.
Il me semble me souvenir d' ailleurs qu' à l' époque de sa production, le dessin et surtout la rigueur de la géométrie de son bras avait été remis en cause.
A l' époque, c' était une malheureuse Ortofon F15 qui l' équipait... Ce bras ne mérite pas beaucoup mieux.
Denon DL103 ou Dynavector s' abstenir...
- contarex56
Re: Pioneer PL12D
Merci au Super modérateur pour ces infos bien utiles !!!
Re: Pioneer PL12D
Je suis nouveau dans l'univers des platines vinyles et j'ai besoin de conseil!!!
Niveau matos j'ai un ampli Pioneer A307R avec une paire d'enceintes Monitor BR MR2 ainsi qu'une platine Pioneer PL 12D. Des trucs de bases ainsi qu'une platine grand publique sortie récemment du grenier. J'ai plusieurs questions au sujet de la platine, dont certaines qui sont peut être un peu connes mais bon. Les voicis:
1/ La platine a un cable DIN 5 broches, que je dois soit changer ou soit utiliser un adapteur DIN femelle/RCA. Je ne sais pas ce qui serait le mieux? me servir d'un adaptateur ou de changer le cable moi même à coup de soudure?
2/ (la question con) Quelle type de saphir dois-je utilisé pour ce type de platine?
3/ La meilleur façon de la remettre en bonne état étant donné quelle a passé les 20 à 30 dernières années dans un grenier.
Merci!
Merci!
- damien
Re: Pioneer PL12D
Personnellement je préfère changer pour du RCA mais tout dépend de ton utilisation
Tout dépend de la cellule qui est montée dessus. Une photo nous permettrait de te le dire
L'avantage de cette platine est qu'elle est très simple de construction et donc de réparation. A mon avis tu peux déjà commander une nouvelle courroie. Sinon rien, nettoyer le moteur et peut être changer le seul condensateur.
Re: Pioneer PL12D
Merci! C'est quelque chose que je peux envisager faire moi même ou devrais je demander un professionnel de le faire? Cela n'a pas l'air très sorcier mais j'ai peur qu'une simple bêtise de pourrisse le son.damien a écrit :ablodola a écrit :
- damien
Re: Pioneer PL12D
Tu peux parfaitement le faire toi même. Si moi j'y arrive....
Mais l'adaptateur sera plus facile et rapide c'est certain.
Re: Pioneer PL12D
Merci bcp Damien. Je vais faire ça moi même. N'y connaissant rien je souhaitais simplement être rassuré que je n'allais pas faire une bêtise. Maintenant il me reste plus qu'à réparer mon ampli amstrad IC2000 MK2 afin qu'il puisse marcher en mode stéréo mais j'ai bien peur que cela sois peine perdue car je crois que c'est l'interrupteur qui bug !
- Sgt.Pepper
Re: Pioneer PL12D
Salut à toi !ablodola a écrit :Bonjour,
Je suis nouveau dans l'univers des platines vinyles et j'ai besoin de conseils !!!
Niveau matos, j'ai un ampli Pioneer A307R avec une paire d'enceintes Monitor BR MR2 ainsi qu'une platine Pioneer PL 12D. Des trucs de bases ainsi qu'une platine grand publique sortie récemment du grenier. J'ai plusieurs questions au sujet de la platine, dont certaines qui sont peut-être un peu connes, mais bon. Les voici :
1/ La platine a un câble DIN 5 broches, que je dois soit changer ou soit utiliser un adaptateur DIN femelle/RCA. Je ne sais pas ce qui serait le mieux ? me servir d'un adaptateur ou de changer le câble moi-même à coup de soudure ?
2/ (la question conne) Quel type de saphir dois-je utiliser pour ce type de platine ?
3/ La meilleure façon de la remettre en bon état étant donné qu'elle a passé les 20 à 30 dernières années dans un grenier.
Merci !
J'ai eu un modèle du genre entre les mains, je ne sais pas si celui-ci est identique pour la construction.
Mais il te faudrait, je pense oui comme dit plus haut, changer la courroie
Peut-être lui faudra-t-il également un réglage au niveau des suspensions du plateau (je parle en comparaison de la 112d). Pourrais-tu poster des photos du dessous de la platine, le cadre de liège enlevé ?
Merci
