Construction d'une entrée phono mono multi-courbes à lampes.
Satchmo
Re: Construction d'une entrée phono mono multi-courbes à lampes.
Message par Satchmo »
Merci pour le partage Pedro, c'est exceptionnel!
Je ne pensais pas que le 3012 (S1) bénéficierait l'utilisation de masselottes supplémentaires. Un prochain achat sera cette AT mono, qui il est vrai a un tarif tout à fait raisonnable.
1.25mV avec un x16 (200ohm vers 47k) en step up, tu dois avoir un sacré niveau de sortie!
Bruno
Je ponce, donc j'essuie.
Satchmo a écrit : dim. 18 mars 2018 23:49 Je ne pensais pas que le 3012 (S1) bénéficierait l'utilisation de masselottes supplémentaires.
C' est un série II sur lequel est retiré le capot supérieur bloquant les couteaux.
Il est équipé d' un accessoire augmentant l' inertie.
inbearsuits
Message par inbearsuits »
Merci Pedro pour ce partage ! je découvre un peu tardivement : c'est superbe, autant du point de vue de la construction que du résultat sonore. La dynamique !
Je regrette presque que tu ne l'avais pas déjà lorsque j'étais passé chez toi... ;)
Pierre
Thorens TD125 mkI / SME 3009 II / Philips CD104 / Revox G36 > Quad 44 > Quad 405 > Ditton 44
alayn91
Message par alayn91 »
Il y a eu ce genre de projet dans Linear Audio N°5.
Projet à base de circuits intégrés.
LA n°5.png (646.07 Kio) Vu 7227 fois
A+
Alain.
vendin
Message par vendin »
alayn91 a écrit : mar. 20 mars 2018 13:52 Bonjour,
:hello: Alain et merci du renseignement.
Il a l'air assez complet à un détail prés, pas de 500 NAB.
J'ai pu écouter certaines de ces entrées phono à base de circuits imprimés, dont des très cher, mais pour toutes leur écoute a une montré une certaine sécheresse qui rend plus pénible les bruits de matière lors de la lecture contrairement aux entrées à lampes.
Mais, néanmoins, il vaut mieux cela que rien, il ne faut pas se méprendre sur mes propos.
Pascal.
vendin a écrit : mer. 28 mars 2018 11:27 Mais, néanmoins, il vaut mieux cela que rien, il ne faut pas se méprendre sur mes propos.
Mais si ...tu peux le dire... Jusqu'à preuve du contraire dans ce type d' application, les CI sont à éviter.
On peut dire que c' est de la crotte. :D
alayn91
LME49870, OPA627, OPA637, etc...
Il me semble que l'on fabrique de bon pré-amplis RIAA avec des CI.
Pourquoi ne serait-ce pas valable pour ce pré-ampli ??
Par ailleurs, la correction NAB est présente.
A+
Alain.
vendin
alayn91 a écrit : mer. 28 mars 2018 18:16 Il me semble que l'on fabrique de bon pré-amplis RIAA avec des CI.
Oui, mais les disques lus en courbes RIAA n'ont pas les problèmes de bruit de maitières qu'ont les 78t et les premiers LPs style Discophiles.
La courbe Columbia LP et la courbe NAB sont très proches et ne différent que par l'inflexion dans l'extrême grave, 70Hz pour NAB 100Hz pour Columbia LP.
Ce pré phono a choisi d'avoir plusieurs courbes à 500Hz accompagnées de la correction d'extrême grave appropriés à RIAA et CCIR ainsi qu'une pour Columbia LP, mais pas NAB puisse qu'il n'y a que deux position 500Hz. La position NAB n'est mentionnée que dans les aigües et elle est la même que Columbia.
Il est à noter que les disques Columbia utilisant la courbe Columbia LP sont américain et sont indiqué en grand sur l'étiquette Columbia LP, les Columbia européens sont en courbe NAB.
Modifié en dernier par vendin le lun. 22 oct. 2018 17:01, modifié 1 fois.
Pascal.
Padawan
Message par Padawan »
Pour faire une petite suite à ce post et pour donner suite à l'élaboration de mon système. Patrick, le célèbre Patrick est en train de me préparer un clone du Sentec EQ10. Pour le moment, je n'ai pas beaucoup plus de choses à vous dire si ce n'est que c'est en cours. Mais, néanmoins, je vous joins les premières photos que j'ai à ma disposition. Vous, vous en doutez, j'ai hâte de tester la bête sur mon système. :miam:
damien
Message par damien »
Au top! :yes!: :salut:
