Mutation d'un Denon SA 3350.
Nicolarson
Message par Nicolarson »
Bonjour à tous ! :)
J'ai un ampli Denon SA 3350 que je trouve esthétiquement magnifique...Mais !
Forcement il y a un mais :) il sonne très très mal...
J'ai donc pensé trouver un ampli plutôt moche et l'installer à l’intérieur du Denon. :)
Cependant je me demande si il est possible de brancher les vu mètres à aiguilles sur un ampli qui n'en possède pas de basse?
Merci pour vos réponses :)
L'ampli qui a déjà fait un tour par la section "en panne"
Denon
Denon
IMG_0788 - Copie.JPG (198.57 Kio) Vu 11290 fois
alayn91
Re: Mutation d'un Denon SA 3350.
Message par alayn91 »
Il y a surement des possibilités.
Apriori, sur la photo, les afficheurs indiquent le puissance.
Donc, il y a un traitement par un circuit intégré spécialisé.
Il suffit donc de récuperer ce CI et de l'adapter dans le nouveau montage.
Pour cela, il faudrait le manuel de maintenance.
A+
Alain.
Yves
Message par Yves »
Salut.
Moi, perso, j'essayerai de trouver ou est le problème avant de faire cette opération, car c'est galère et cela risque d'être au final un superbe gachis. Enfin c'est moi avis ! ! ! :spamafote:
jacqueline
Message par jacqueline »
Une autre possibilité, puis qu 'il s'agit principalement de look :
c' est de faire refaire une face avant pour ton ampli qui sonne bien , en ajoutant des découpes pour des Vu mètres si tu veux en mettre pour le look.
Il faut charger ce logiciel, qui permet de dessiner facilement la face avant , avec les trous et la sérigraphie, et à la fin tu as le devis.
http://www.schaeffer-ag.de/index.php?id=183&L=2
Je suis de l'avis de Yves, il n'y a rien qui va tomber en face au niveau de la fixation des cartes, du transfo, voire des potars et commuts , et tu risques de te retrouver avec deux "épaves".
Scott S177( 3 voies)
Pour moi le plus simple, en trouver un autre qui te plait autant esthétiquement et qui sonnera mieux....
Broonob
Message par Broonob »
un Denon qui sonne très, très mal...ce n'est pas normal.
Je suis de l'avis d'Yves, il y a un problème, et il est moins risqué de rechercher ce qui cloche.
François
Nicolarson
Bonsoir à tous et merci pour vos commentaires.
En fait le Denon m'a aussi surpris, et je pensais avoir quelque chose de très bon vu ce que j'ai pu lire sur les appareils de la marque.
Mais celui là semble être du très bas de gamme.
Très léger avec une construction propre mais aussi très légère. (Voir les photos de l’intérieure du topic de la section "en panne"):
viewtopic.php?f=11&t=14559&hilit=denon"
L'ampli n'a même pas de loudness alors qu'il pêche vraiment dans les basses et il n'est pas vraiment agréable à écouter, le son est trop analytique et les aigües un peu criardes...
Pour la manœuvre se serait autant pour la performance que pour le look, puisque je pensais donner l'ampli à mon petit frère pour sonoriser sa playstation3 et pour 15€ sur LBC je n'ai pas grand chose à perdre... mais je réessaierai de voir ce qui peut clocher avec cet ampli avant de me lancer si vous pensez vraiment qu'il en vaut la peine. :)
Hello ! un ampli qui ne bourre pas dans les basses et l'absence le loudness ne démérite en aucun cas de mauvais , ce qui est souvent le contraire et d'associer sources et enceintes
le Loudness et un confort d'écoute à bas volume qui amplifie les extrême grave et aigu (à éviter ou inutile sur des bon systèmes )
chris a écrit :Hello ! un ampli qui ne bourre pas dans les basses et l'absence le loudness ne démérite en aucun cas de mauvais , ce qui est souvent le contraire et d'associer sources et enceintes
:+1: :+1: :+1:
:helloman: Chris
Nicolarson
Tout à fait d'accord pour le Loudness qui n'est pas utile voir même néfaste dans certaines situations.
Cependant cet ampli en aurait je pense besoin, car comme je l'avais précisé dans le topic "en pane" il y a des sons que je n'entends pas avec cet ampli alors que je l'entend sur d'autres:
Technics Su-7300
Teleton A500
Pioneer SA-520 (que je présenterai bientôt)
jvc Ja-s11
Mais vous avez peut être raison et cela viens probablement d'un panne.
