Akai GXC-310D
Riccardo
Akai GXC-310D
Message par Riccardo »
Cette platine à été acheté sur le Bon coin
Elle avait plusieurs petits problèmes.
Mais déjà, revoyons la bête!
Il a tout d'abord fallu changer toutes les courroies (3 aux total)
puis regraisser toute la tringlerie et les pièces amovibles,les graisses avaient séchées et ralentissaient ou bloquaient certaines pièces.
Après le changement de ces courroies un problème subsistait. La cassette s'arrêtait de tourné après quelques secondes!
Le problème venait de là dessous:
Les voyants de défilement de la bande ne se déplaçaient pas!
Pourtant la courroie est neuve... :gne:
Ce mécanisme est relié à celui du compteur et aussi à une roue magnétique de détection du défilement de la bande (ça doit avoir un nom???)
Si cet aimant circulaire ne tourne pas, la platine ce met en erreur et se stoppe.
Tout ce bloc était grippé.
Un coup de WD40 et le tour est joué...Ca tourne :genial:
Pour finir, un léger différentiel Droite/Gauche en lecture et en enregistrement.
Mais les circuits de ces vieilles platines sont bien fait car il y a un tas de petits potards interne pour ajuster ces réglages!
Un p'tit coup de tourne vis par-ci, par-là et hop... La voici repartie pour de longues heures d'écoute et d'enregistrement.
Du moins je l'espère ;)
Modifié en dernier par Riccardo le mar. 7 févr. 2012 18:27, modifié 1 fois.
Re: AKAI GXC 310-D
Elle est de quelle année environ ?
encore une de sauvée ! :yes!:
Riccardo
Re: AKAI GXC 310-D
Sur la notice est inscrit: Tokyo, Apr. 1975.
Avril 1975... A verifier!
Riccardo
Re: AKAI GXC 310-D
Re: AKAI GXC 310-D
Merci !
20tajk7
Re: AKAI GXC 310-D
Message par 20tajk7 »
Salut Riccardo, sympa ce petit Akai, la mécanique est très efficace bien que pleine de courroies et galets en caoutchouc ;)
Edit, j'ai pas vu que c'était un double cabestan, du coup le défilement de la bande est très précis :yes!:
hencot
Re: AKAI GXC 310-D
Message par hencot »
La pub de Février 75
akai_gxc310_1975 [audiovintage-vertical].jpg (112.25 Kio) Vu 7624 fois
Alain..
Riccardo
Re: AKAI GXC 310-D
Merci :)
bad-lieutenant
Re: AKAI GXC 310-D
Message par bad-lieutenant »
j'en ai deux de cette série là une double cabestant 3 têtes et l'autre simple cabestant 2têtes les deux fonctionnaient trés bien mais les courroie sont mortes pour toutes les deux !
si vous avez des adresses ou en trouver ce serait sympa !
a+
B-L
Wam
Re: Akai GXC-310D
Message par Wam »
Bonjour à tous !
Je viens de faire l'acquisition de cette platine.
Je la trouve vraiment très sympa.
Et les Vumètres... :cool:
