Pioneer CT-506
Juxanouille
Pioneer CT-506
Message par Juxanouille »
Bon en voulant récupérer un ampli pioneer SA-408 à la brocante, le gars m'a refourgué ce lecteur cassette qui m'a fort bien étonné pendant le test...
Déja démonté...
Du coup j'aimerais bien le retaper un petit peu, mais bien-sur sans me ruiner pour ce type d'appareil que je n'écouterais que rarement.
J'ai deux ou 3 petites questions.
Première :que pensez vous de l'état des courroies?
Deuxième:Comment je peux remplacer les courroies sans me ruiner car il y a la courroie principale qui patine au démarrage.
Troisième:(N'est bête que celui qui ne demande pas) Est ce que c'est normal les points sur les condensateurs?
Voila voila!
Après y a pas mal de nettoyage à faire + remplacer les voyants mais rien n'est cassé.
Julian! Back to the past!
Re: Pioneer CT-506
Pour les condos:marquage d'origine,tu laisses! Sauf si un fuit!!
pour les courroies:tant qu'il ne patine pas et que les fonctions de base sont assurées :lecture, rembobinage Avt et Ar ,tu le laisses tranquille,surtout si c'est pour le faire tourner 2 fois dans l'année!!
Re: Pioneer CT-506
J'avais zappé la courroie qui patine!!il te faut la changer.....
Juxanouille
Re: Pioneer CT-506
y a des moyens de la changer avec un élastique ou qqch qui se trouve facilement en magasin de bricolage ou ailleurs?
Re: Pioneer CT-506
Non, c'est du bricolage de dépannage immédiat! qui pétera sous peu, il te faut la mesurer et commander sa soeur!
Re: Pioneer CT-506
:non!: pas d'élastique sur une mécanique cassette :cpasmoi!:
Yves
Re: Pioneer CT-506
Message par Yves »
chris a écrit ::non!: pas d'élastique sur une mécanique cassette :cpasmoi!:
J'suis d'accord avec Chris :colere: :cool:
Juxanouille
Re: Pioneer CT-506
Très bien très bien... je débute en audio vintage et aussi en dépannage, :D mais je me rappel que mon père dans son temps, remplaçait toujours les courroies (K7, vinyles) par des élastiques, et quand l'élastique pétait il en mettait un autre, c'était pas si juste à l'époque!!!
Mais bon autant faire les choses correctement, j'essaierais de trouver une courroie de même taille une foi que j'aurais comprit comment démonter celle la et l'avoir mesuré.
studer
Re: Pioneer CT-506
Message par studer »
:yes!: sympa le petit pioneer :cow:
Juxanouille
Re: Pioneer CT-506
Hier j'étais en train de recabler un peu mes petits appareils (pour le WAF), et pour tester je remets ma cassette préféré de Goldman dans ce petit engin.
Voila qu'il commence à me dérouler la bande sans la réenrouler de l'autre coté...
J'arrète, je sors la cassette, je réenroule la cassette avec mon petit doigt, je la remet dans l'autre sens.
Ouf tout se passe bien...
Je la ressors je la mets dans l'autre sens, et pouf même problème, tout tourne sauf la roue qui permet d'enrouler la bande.
Je refais la même manip en retournant la cassette et tout se passe sans problème!!!
si j'essai de faire tourner les roues de la cassette avec un crayon, pas de problème dans les 2 sens...
Alors problème de cassette ou problème de platine?
J'ai toujours pas trouvé les courroies pour les changer...
