Pieds d'enceintes Low Cost !
bartsimpson
Message par bartsimpson »
Un petit post pour des pieds d'enceintes pas trop cher et pratique !
Pour ceux qui ont la chance d'avoir des enceintes types JBL ( L112, L100, L166, 431X) ou encore des Ditton 33 avec une largeur de base de 36 cms, c'est facile !
ou encore
Ces cubes se trouvent à 15-20€ pièces dans quasi tous les magasins de bricolage.
Brut, vous pouvez les peindre, cirer, teinter ...etc... à votre guise et en raccord avec votre déco intérieur ( dame va être contente) , y rajouter des pieds, patins, etc ...
Pensez à mettre une butée à l 'arrière pour éviter que les LP ne s'échappent et soient bien bloqués.
Pour les enceintes de plus faible largeur, beh il faut refaire des " cubes " aux dimensions souhaités ( largeur de l'enceinte et hauteur souhaitée) .
Ici, j'ai fermé le fond que j'ai rempli de litière pour chat + sable fin pour une meilleure stabilité !
Ceux ci m'ont couté 13€, soit 2 tablettes en pin à 6.50€ pièce ( et quelques heures de boulot ! )
Bref, c'est pratique, efficace, stable, lourd ( avec le poids des LP), et surtout pas cher !!!
Modifié en dernier par bartsimpson le sam. 24 oct. 2015 09:27, modifié 2 fois.
obomusic
Re: Pieds d'enceintes Low Cost !
Message par obomusic »
Merci pour ces quelques exemples.
Je pense effectivement qu'à défaut d'avoir des pieds d'enceintes "hight end" répondant à tous les critères audiophiles (...certains apprécierons la dialectique des plaquettes commerciales...), il est déjà important de les placer à une hauteur convenable.
Olivier
Obomusic - Just for fun
higgins
Message par higgins »
géniale et simplissime comme idée...la hauteur est de combien ?
S1 Naim Nac 42 Nap 160 Marantz CD 63SE Royd Audio Conyston
S2 HK3700 QNap TS251 JMR Micromegas
bartsimpson
Pour les cubes du commerce, 36 cms .
Mais tu peux y rajouter des pieds, un bandeau en bois ...etc...A ta guise !
Ceux que j'ai fais pour les JBL L16 font 53 cms ( canapé assez bas ) .
krz
Message par krz »
J'avais pensé à un système similaire de support d'enceinte à base d'une étagère Ikea Kallax (ce truc fait de cubes)... puis je suis tombé sur ce tabouret en bois gratuit à la brocante.
Bon ce n'est pas très audiophile non plus comme pied d'enceinte, mais ça me permet de la surélever et de ne pas la mettre au sol, et de récupérer un siège d'appoint si beaucoup de monde passe manger à la maison :)
Note: la plante grasse au-dessus semble très bien se plaire là et apprécier les vibrations ;)
mc. 3tn3l
Message par mc. 3tn3l »
Merci pour l'astuce, je prends car mes Ditton méritent mieux qu'un tabouret et une tablette bois carton.
Harman Kardon A-401 / Technics SL-1700 / Teac CD-P4000 / Sony ST-5055L / Kef Caprice
