Ribet desjardins - Allegro
Les radios anciennes.
membre banni
Message par membre banni »
Je vais récupérer une radio cette fin de semaine et d'après mes recherches, elle serait équipée d'un circuit de type Mullard 3-3 fonctionnant en SE avec une EL84 et une EF86.
http://www.r-type.org/static/3-3.htm
L'ampli ferait donc 2*3W et la radio peut accepter une entrée phono et deux sorties externes pour les enceintes. (c'est pas le poste TSF standard ;) )
La radio est énorme (820 x 315 x 230 mm) et ne fonctionne pas donc j'ai bien envie de la… cannibaliser… Cela dépendra de son état…
Voilà, je me demande si 2*3W ça va pas être quand même un peu léger pour juste les JMR (95dB) sinon je le mettrais ailleurs…
Re: Mullard 3-3 inside
poussipousse a écrit ::helloman:
Cela dépend de ce que tu veux écouter....
Je déplace ce sujet dans la rubrique TSF..../
Modifié en dernier par Klemp le mer. 4 août 2010 23:34, modifié 1 fois.
membre banni
Ok c'est pas grave.
Au regard du schéma de cet ampli Mullard, il doivent trés bien fonctionner....
C' est une excellent acquisition Thomas.... :)
michel29
Message par michel29 »
cette grosse radio serait du "Ribet-desjardins"?
j'ai croisé un meuble radio-phono ribet-desjardins équipé de ce chassis, si mes souvenirs sont bons , il était équipé avec des tubes Miniwatt-dario
si canibalisme , ce serait domage
cette radio pourra probablement te fournir des transfos de sortie , j'ignore quelle est leur qualité mais ils paraissent etre de bonne facture
Modifié en dernier par michel29 le jeu. 5 août 2010 18:47, modifié 1 fois.
membre banni
Oui, modèle "Allegro" de 1963…
michel29
si tu montes un ampli stereo tu pourras aussi récupérer le transfo d'alim , il est monté avec la redresseuse , les condos et une self de filtrage pour la Ht
