Correction par convolution
A ne pas négliger
Tonipe
Message par Tonipe »
Nous avons commencé à en parler dans la partie haut-parleur large bande.
Mais nous étions hors sujet là bas.
Nous allons recommencer la discussion ici.
La discussion peut prendre plusieurs directions :
- Pourquoi il faut corriger.
- Comment nous pouvons corriger.
- Ce qu'il faut corriger, ce qu'il ne faut pas corriger.
Il y a deux aspects :
- La courbe de réponse.
- La phase acoustique.
Pourquoi il faut corriger :
Tout ceux qui ont pris la peine de mesurer la courbe de réponse de leurs enceintes dans leur pièce d'écoute le savent, il y a des creux et des bosses qui n'existent pas en chambre sourde.
Ces accidents peuvent venir soit d'une pas très bonne conception des enceintes, soit des interactions avec la pièce.
La phase acoustique est un phénomène physique réel, objectif et mesurable.
Il a été plus ou moins passé sous silence depuis des années.
Prenons une enceinte la plus simple possible, avec un HP large bande.
Il y a une coupure acoustique dans le grave, et donc les rotations de phase acoustique qui vont avec.
Si l'enceinte est close, la pente de coupure est de 12 dB/octave, et la rotation de phase est de 180°.
Si l'enceinte est avec évent, la pente de coupure est de 24 dB/octave, et la rotation de phase est de 360°.
Il y a une coupure acoustique dans les aigus, avec une pente de coupure de 24 dB/octave sur deux large bande et si mes écoutes sont bonne.
Si nous faisons un bilan global, une enceinte avec un simple HP large bande a une rotation de phase entre 540 et 720°.
Sur une enceinte deux voies, avec une pente de coupure à 12 dB/octave entre les deux HP, vous ajoutez 180° de rotation de phase acoustique.
Cordialement, Dominique
