Sony ST-5100
quoler
Sony ST-5100
Message par quoler »
Superbe Tuner analogique Sony de 1971.
4 cages, dimension de 422 x 148 x 340mm pour un poids de 7.2kg :ouaou:
Tuner stéréo, avec la possibilité de passer en mono,
Fonction Muting, Hi-blend, AFC et mono/stéréo.
Sortie fixe ou variable réglable au dos de l'appareil.
Je constate une très bonne réception, aiguille quasi au maxi (4.5/5), bonne sensibilité.
Mais un souffle important en stéréo. Le son en mono est superbe avec une tenue plus importante dans le bas du spectre.
Le service manuel :
sony_st-5100_service.pdf
(12.34 Mio) Téléchargé 1464 fois
quoler
Re: Sony ST-5100
quoler
Re: Sony ST-5100
Fred G5
Re: Sony ST-5100
Message par Fred G5 »
J'avais loupé cette présentation, il est très beau se Sony :miam:
Belle acquisition !
VENANCE
Re: Sony ST-5100
Message par VENANCE »
:hello: Loïc,
très belle acquisition et très belles photos, ton exemplaire est MINT :aaah: Incroyable qu'un appareil de 1971 soit aussi propre.
Merci pour les très nombreuses photos :yes!: . Je comprends très bien que tu aies craqué pour le look "rétro" et bien vintage
de ce tuner.
Figure toi que je l'ai étudié il n'y a pas longtemps car j'ai une copine qui cherchait à s'équiper d'un ampli et d'un tuner bien vintage.
Le Sony ST-5100 est bien un modèle de 1971.
Au catalogue de 1971,
on trouve trois amplis intégrés et leur tuner :
- Sony TA-1120A + ST-5000FW
- Sony TA-1010 + ST-5600
- Sony TA-1144 + ST-5100
Et le réputé TA-3200F.
C'est pour dire le soin et la qualité apportés par Sony avec de tels exemplaires dans ce grand cru de 1971.
Deux "ovnis" de Sony, donc, par leur look qu'on ne verra plus jamais par la suite, se présentent sur le marché :
un grand frère : le ST-5100 avec son ampli TA-1144 (2 x 30 w) qui a aussi très bonne réputation
un petit frère : le ST-5600 avec son ampli TA-1010 (2 x 15 w) très bon également.
Il faut préciser que outre ses 4 cages FM, le ST-5100 est équipé de 6 filtres, ce qui est énorme et présage de bons résultats.
Il est magnifique.
Pour info,
La fonction HI-BLEND , en anglais "haute-Mélange" :
cette fonction va en gros jouer le rôle suivant : quand tu es sur une fréquence en stéréo et que tu as malgré tout un son un peu
parasité, tu enclenches la fonction. Elle va mélanger les très hautes fréquences, source des parasites, et les restituer en mono,
tout en gardant un signal et un son d'ensemble, bien stéréo.
Voici les explications de la fonction AFC sur ce tuner :
AFC = Automatic Frequency Control
C'est un peu l'équivalent d'un "fine tuning" sur d'autres marques de tuners en amélioré. En gros, une fois que tu as la fréquence
de la station que tu désires, en enclenchant l'AFC, le tuner va aider à garder cette fréquence sans dévier.
C'est un peu le précurseur du système "Quartz Lock" qu'on trouvera sur les futurs tuners comme le Kenwood KT-815 par exemple.
Voici le texte intégral en anglais :
(source ; Wikipédia)
In radio equipment,
Automatic Frequency Control (AFC), also called Automatic Fine Tuning (AFT),
is a method or circuit to automatically keep a resonant circuit tuned to the frequency of an incoming radio signal. It is primarily used in radio receivers to keep the receiver tuned to the frequency of the desired station.
In radio communication, AFC is needed because, after the bandpass frequency of a receiver is tuned to the frequency of a transmitter, the two frequencies may drift apart, interrupting the reception.
This can be caused by a poorly controlled transmitter frequency, but the most common cause is drift of the center bandpass frequency of the receiver, due to thermal or mechanical drift in the values of the electronic components.
Assuming that a receiver is nearly tuned to the desired frequency, the AFC circuit in the receiver develops an error voltage proportional to the degree to which the receiver is mistuned.
This error voltage is then fed back to the tuning circuit in such a way that the tuning error is reduced. In most frequency modulation (FM) detectors, an error voltage of this type is easily available.
See Negative feedback.
AFC was mainly used in radios and television sets around the mid-20th century.
In the 1970s, receivers began to be designed using frequency synthesizer circuits, which synthesized the receiver's input frequency from a crystal oscillator using the vibrations of an ultra-stable quartz crystal.
These maintained sufficiently stable frequencies that AFC's were no longer needed.
Bonnes écoutes :casque: à toi.
Pour les parasites que tu as, ce n'est pas normal.
Essaie d'isoler le tuner du reste de la chaîne pour voir.
Change l'antenne de 75 ohms à 300 ohms.
Regarde que l'antenne ne touche pas d'autres cables de la chaîne.
Peut-être une révision nécessaire ?
Amitiés, :cow:
Modifié en dernier par VENANCE le sam. 11 mars 2017 08:52, modifié 1 fois.
VENANCE
VENANCE
Re: Sony ST-5100
Je préfère largement le Sony ST-5100 au Sanyo FMT-30L. Pour moi, il n'y a pas photo.
VENANCE
pionroi
Re: Sony ST-5100
Message par pionroi »
Superbe exemplaire, bravo à toi ! :mossieurpropre:
pvphil
Re: Sony ST-5100
Message par pvphil »
:hello: Loïc,
Superbe tuner au look très sympa et très jolies photos. :jap:
Et le complément de Jean Louis au top . :yes!:
VENANCE
Re: Sony ST-5100
:hello: Philippe,
:jap: ,
si Loïc trouve une TA-1144, il devrait l'essayer. On est surpris de ce que cette petite boite est capable de faire.
VENANCE
