Audiotec ED-3
Re: Platine Vinyle Mystèrieuse
toshiba?
membre banni
Message par membre banni »
Non, rien à voir avec la platine CD que je possède.
hencot
Message par hencot »
Tu n aurais pas trouvé une Audiotec par hasard comme il y en avait une avec base Technics ........
Alain..
Re: Audiotec ET-3
Excellente trouvaille Thomas... :yes!:
Je n' ai aucune idée des qualités de l' entrainement, mais le bras AT 1009 n' a rien à envier aux meilleures productions de l' époque...
C' est un trés bel achat et cela complète superbement ton ensemble Audiotec.. Bravo
studer
Re: Audiotec ET-3
Message par studer »
:helloman: bravo poussipousse :genial: :yes!:
membre banni
Re: Audiotec ET-3
:yes!:
Pour la cellule, je pensais garder celle montée et changer le diamant.
Le problème de l'AT-33 Évo, c'est quelle à une sortie de 0,3mV alors que l'originale avait 2,7mV. Rien qu'avec la B&O qui est à 1mV, il faut déjà que j'augmente le volume par rapport au lecteur de CD alors j'ai peur de ne plus rien entendre du tout…
Mais j'ai fait les tests uniquement sur la sortie bas niveau du préampli pour avoir de la marge avec le bouton de volume justement, il faudrait que j'essaye la sortie haut niveau…
Re: Audiotec ET-3
Oui Thomas..... :)
L' AT33 est une cellule à bobine mobile, qui nécessite un transfo élévateur ou un prépréampli .... c' est certain que c' est un investissement ... mais le jeu en vaut la chandelle car l' AT33 est une cellule fantastique, qui n' a rien à voir à l' écoute avec une aimant mobile ...
Elle serait surtout parfaitement adaptée au bras AT 1009...
Avec un transfo ou un prépré, le niveau en entrée phono est en généralement supérieur à celui délivré par une cellule à aimant mobile ...
Mais c' est surtout la qualité sonore qui prend le pas...
hencot
Re: Audiotec ET-3
Bravo pour la trouvaille Thomas , j avais vu celle avec les boutons sur l avant et le capot a poser sans charnières .
Alain..
Re: Audiotec ET-3
Bonjour Thomas
Je suppose que tu as déjà les infos sur ce bras... ou cas où .. http://www.vinylengine.com/library/audi ... 1009.shtml"
Modératube
Re: Audiotec ET-3
Message par Modératube »
L'ensemble est très joli
Philippe
Modératube
