Denon SL-7D
noonoo
Denon SL-7D
Message par noonoo »
Me revoilà après une courte présentation dans la partie prévue.
Je viens donc de recevoir une platine Denon SL-7D, référence plutôt rare et pour laquelle je n'ai trouvé aucune spécification technique... Entrainement direct et qui date des années 78-80 avec un design très différente des platines Denon habituelles.
Elle est équipée d'une cellule Shure M-75 6S qui va recevoir une pointe lecture elliptique dès que j'ai préréglé le bras et c'est là que tout se complique, comme sur la photo ci-jointe je trouve qu'une fois mis à l'horizontale le bras est bien trop haut, il ne touche pas le monte bras, ni le repose bras... et encore moins le disque :(
Et je ne vois aucun réglage de hauteur du bras bien sûr.
Pour info la platine est arrivée par la Poste, le plateau non bloqué, apparemment sans casse mais bon...
marantzbe
Re: Denon SL-D7
Message par marantzbe »
J'en ai possédé une qui n'a jamais voulu fonctionner convenablement, impossible d'obtenir une vitesse stable, j'ai tout changé et rien à faire. Pourtant c'est une belle et lourde platine.
Comme tu dis aucune info disponible sur le net et j'ai cherché longtemps.
Pour le problème de hauteur, regarde à l'arrière du bras, près de la base s'il n'y a pas une petite vis.
Tony
noonoo
Re: Denon SL-D7
Merci de ta réponse, c'est pas très rassurant :( , sinon il y a effectivement une toute petite vis bien cachée derrière le bras, je ne sais pas si c'est la bonne et en plus il faut que je démonte le couvercle mais bon j'ai un petit espoir de régler ça du coup :)
noonoo
Re: Denon SL-D7
Impossible de bouger la petite vis...
J'ai par contre pu remonté le lève-bras pour qu'il fasse son boulot.
Avec le bras réglé à l'équilibre horizontal celui-ci "sautille" et parait beaucoup trop léger pour rester sur le disque, le son crachotte et c'est franchement moche. En mettant plus de poids c'est un peu mieux au niveau son, plus stable mais le bras descend trop bas et n'est donc plus équilibré et est sans doute trop lourd.
J'ai testé avec la pointe neuve et une surépaisseur sous un vieux vinyle.
Pour le moment on peut dire que ça ne marche pas...
Re: Denon SL-D7
Plutôt que de faire des bêtises , tenter de trouver le mode d'emploi me semblerait plus judicieux ....
un bras de platine est prévu pour certaines cellules (le poids) et j'ai bien l'impression que les ennuis viennent de là ...
ou des réglages mal ficelés... :gne:
dylanjumpman
Re: Denon SL-D7
Message par dylanjumpman »
Sympa cette platine.
Par curiosité, c'est pas celle qui était sur la baie y'a une quinzaine de jours ? :cpasmoi!:
Comment c'est loin...
marantzbe
Re: Denon SL-D7
phil du 95 a écrit :Plutôt que de faire des bêtises , tenter de trouver le mode d'emploi me semblerait plus judicieux ....
Oui, mais trouver le mode d'emploi de cette platine est quasi impossible, comme je l'ai dit j'en ai possédé une et pendant 5 ans j'ai cherché en vain.
Tony
marantzbe
Re: Denon SL-D7
noonoo a écrit :Impossible de bouger la petite vis...
De mémoire le bras peut s'enlever car sur la mienne, un autre bras avait été installé, essaye de prendre des photos de l'arrière du bras, du pivot et de la visserie, le VTA du bras est certainement ajustable.
Tony
marantzbe
Re: Denon SL-D7
Il existe un modèle très similaire qui est la Miida T3115, une Denon rebadgée, elle existe aussi sous le l'appelaton Denon GT-700, mais la aussi je n'ai jamais trouvé de mode d'emploi.
Tony
noonoo
Re: Denon SL-D7
Merci pour les retour, alors pour répondre à dylan oui c'est la platine qui était sur ebay et non aucun mode d'emploi n'existe pour cette platine, le modèle n'est même pas sur vinyleengine.
Je pense aller voir un spécialiste HiFi pour faire une révision mais je n'avait pas prévu ce budget...
Et oui c'est la même que la GT-700 ou que la MIIDA T3115. Et du coup j'ai des données techniques :
Fabricant: Denon
Modèle: GT-700
Consommation électrique: 17 Watts
Dimensions: 484 (W) x 163 (H) x 405 (D)
Poids: 11 kg
Caractéristiques
Drive: servo-commandé à entraînement direct
Moteur: 6-pôle moteur à courant alternatif
Vitesse: 33 1/3, 45 tr / min
Pleurage et scintillement: 0,04%
Rapport signal sur bruit:> 50 dB
Plateau: moulage d'aluminium avec stroboscope, 338 mm
Bras de lecture:
En forme de S avec contrepoids Rohrtonarm
Anti-patinage installation et levier de commande amortissement hydraulique
Longueur utile: 235 mm
Porte à faux: 14 mm
Décalage angle: 21 degrés
Réglage de la force d'appui: 0 à 3p (par incréments de 0,1 p)
Poids ramassage: 4,5 à 10,5 grammes
Voilà un photo de l'arrière du bras sinon :
