Marantz model 7T
A ne pas négliger
Marcantz
Re: Marantz model 7T
Message par Marcantz »
Bonsoir Jean ,
merci pour ces précisions et effectivement sur tous mes autres appareils Marantz et Sansui , il faut diminuer la valeur du fusible lorsqu'on passe à une tension plus élevée ( 117V vers 234V )
mais comme il est écrit en page 6 du service manual " do not replace the fuse " quand il est question de passer l'appareil en 234V , je me suis posé la question et donc , je t'ai posé la question :) .Je vais donc chercher un fusible de 0,065A , ce qui n'a pas l'air de courir les rues ... :merci:
Marc
Depuis de nombreuses années, j' avais sur ce préampli un problème alternatif récurrent.
Il se produisait parfois de désagréables "bruits" sur un canal .. des bruits pouvant aller du "Paf" à la "déflagration" ....
Tous les transistors ayant été testés, mesurés, échangés pour des équivalents ... le problème restait le même .... Pendant quelques jours, il ne se passait rien ... puis à nouveau .... :pleure2:
A la lecture du "Service Manual" récemment posté, j' ai pu lire dans les Trouble Analysis détectés par Marantz un petit paragraphe Loud Pops are heard on right or left channel ... Il met en cause les boitiers D401 et D402 contenant chacun 3 diodes en série ..
P1150694 (Copier).JPG (194.35 Kio) Vu 7128 fois
P1150696 (Copier).JPG (152.79 Kio) Vu 7128 fois
Commande passé d' une centaine de 1N4148 et tri sélectif pour leur trouver une tension de seuil similaire ... montage sur chaque canal des 3 diodes 1N4148 en série ... Il fonctionne depuis une quinzaine de jours sans problème ... pourvu que ça dure..
Je suis content pour toi Jean, c'est un vrai casse-tête de retrouver les composants équivalent aux anciens avec ces dénominations propriétaires :jap: .
Mais il faut avouer que le 7t le vaut largement :yes!:
Keep it simple, stupid!
Pougatchoff
Message par Pougatchoff »
Klemp a écrit :Depuis de nombreuses années, j' avais sur ce préampli un problème alternatif récurrent.
:hello: Salut Jean,
Nickel, alors c'était bien le boitier de diodes dont tu m'avais parlé.
Donc plus besoin du tracker 2000 ?
Ohm Sweet Ohm
Yves
Message par Yves »
Bonjour Jean. :hello:
Aaaaaah, ça fait toujours plaisir quand une panne aussi vicieuse est découverte et réparée . . . . que du bonheur ! ! ! :genial: :yes!:
Message par damien »
Salut Jean et bravo pour l'expertise et la découverte de cette panne.
Tu vas donc pouvoir l'utiliser à nouveau. En bas, sur les Orthophase? Les transistors (ou autre je ne sais plus) du model 33 ont toujours des flatulences?
Kikook
Message par Kikook »
Je crois savoir que le 33 a été réparé d'une main de maitre :whistle:
Kikook a écrit :Je crois savoir que le 33 a été réparé d'une main de maitre :whistle:
Tu as donc pu venir à bout de ces problèmes.... disons digestifs :whistle: :tinostar:
damien a écrit :Tu as donc pu venir à bout de ces problèmes.... disons digestifs
:lol:
Oui, comme à son habitude, Thierry a fait ce qu' il fallait pour que le model 33 fonctionne à nouveau silencieusement.
Pougatchoff a écrit :Nickel, alors c'était bien le boitier de diodes dont tu m'avais parlé.
Stéphane ... :hello: .. par sécurité, j' accepte quand même ta proposition ;)
SidSmith a écrit :Mais il faut avouer que le 7t le vaut largement
Oui Rémi, comme déjà exprimé dans ce sujet, il est et reste pour moi le meilleur préampli à transistors en ma possession ... et je pense que cela vient de l' intelligence de sa conception, mais aussi de sa construction et de son cablage "en l' air", similaire aux anciennes réalisations à tubes.
C' est d' ailleurs un des seuls éléments à transistors que je connaisse construit de cette manière.
Oui tout à fait et c'est un choix non seulement délibéré mais aussi qui n'a pas été fait à la légère vu la complexité lié à la réalisation mais aussi au niveau du coût de la fabrication.
Mais étrangement Sidney n'était pas satisfait de ce modèle à son lancement.
