Denon DR-M44
crashgarrett
Re: Denon DR-M44
Message par crashgarrett »
Et sur le SM il n'en parle pas ?
Band'O'Fil Member's
hdrobien
Re: Denon DR-M44
Message par hdrobien »
Sur le sm la pièce semble faire partie du châssis.
Et des DAT
crashgarrett
Re: Denon DR-M44
Effectivement c'est bizarre comme pièce !!
Band'O'Fil Member's
Michel256
Re: Denon DR-M44
Message par Michel256 »
Je viens également de regarder le SM , ça fait bien partie du châssis effectivement , c'est peut peut être un châssis commun à d'autres modèles et qui doit jouer un rôle de support carte électronique ou guide nappes ? ...
Donc ce n'est pas un composant electronique.
Ampli : Teac A-R630.
Tuner : Teac T-R650
Michel256
Re: Denon DR-M44
Bonjour ,
Pour le petit vérin amortisseur d'ouverture de trappe cassette , j'ai trouvé 2 modèles identiques en parfait état, pour si un jour je dois changer celui de ma Denon...
Par contre j'ai 4 moteurs dont je ne me servirais pas ... si ça intéresse l'un de vous ... MP...
Tuner : Teac T-R650
Michel256
Re: Denon DR-M44
Ce soir j'ai réalisé enregistrement sur cassette TDK SA-X , ouah ! cette platine est extraordinaire !
Il faut avoir l'oreille fine , très fine ... pour trouver une différence entre l'original et l'enregistrement.
J'ai bichonné cette platine hier , huile fine et graisse lithium , j'en ai profité pour mesurer la courroie des cabestans ( la seule courroie qui est dans cette Denon ) et bonne nouvelle , le jour ou il faudra la changer , elle se trouve facilement dans l'hexagone pour 2 euros car ses dimensions ne sont pas exotiques.
Pour l'instant rien ne presse la courroie est en bon état.
Depuis cet achat ma platine tourne chaque jour et c'est un vrai régal.
Tuner : Teac T-R650
Michel256
Re: Denon DR-M44
Ce matin j'ai reçu l'idler que j'ai fait réalisé au boulot vendredi par notre atelier de découpes caoutchouc...
Il est confectionné dans un caoutchouc industriel " tout frais " le SBR
Donc ce soir montage de cet idler sur ma Denon
Le caoutchouc SBR présente de bonnes propriétés avec une valeur ajoutée importante: sa résistance majeure aux températures élevées ou au vieillissement. Il est de ce fait résistant aux niveaux élevés d’abrasion qui exigent des matériaux garantissant une longue durée de vie et un rendement optimal.
Propriétés
Excellentes propriétés mécaniques.
Bonne résistance au vieillissement et à la température.
Tuner : Teac T-R650
Michel256
Re: Denon DR-M44
Après 2 heures de travail ce soir , le nouvel idler est en place , tout est parfait , j'en ai profité pour faire quelques photos avant de reposer le capot .
Tuner : Teac T-R650
crashgarrett
Re: Denon DR-M44
Salut
As tu fait une mesure de pleurage avant et après ?
Est ce que la "traction" est meilleur ?
Band'O'Fil Member's
Michel256
Re: Denon DR-M44
Non je n'ai pas les appareils pour mesurer le pleurage ni la cassette torque pour mesurer la force de traction, mais à l'écoute sur du piano , c'est parfait aux oreilles ( je craignais cela après le changement de l'idler ) et pour le bobinage , au chronomètre pour une cassette C60 j'ai un temps de 93 secondes et le manuel service donne une durée de 90 - 110 secondes.
J'ai écouté plusieurs cassettes de piano etc pour détecter un quelconque pleurage , aux oreilles aucun défaut constaté.
L'idler qui était en place avait un diamètre de 17 mm j'ai fait faire un modèle identique à 18mm soit 1 mm de plus ( pour tenir compte de l'usure et je craignais de trop augmenter le diamètre extérieur ) sans plus en gardant épaisseur identique de 2,5 mm et diamètre intérieur de 11 mm.
J'ai bien nettoyé les parties ou l'idler fait contact en embrayant , j'ai été très prudent avec les minuscules rondelles et le circlips de l'idler.
Prochaine fois je changerais la courroie mais elle me parait encore bien tendue et j'ai pas noté de craquement sur le caoutchouc ni de problème des pinch roller , ni bruit anormal et la vitesse de lecture semble très bonne.
Cdlt
Michel
Modifié en dernier par Michel256 le mar. 12 avr. 2016 18:59, modifié 1 fois.
Tuner : Teac T-R650
