Akai AM-2250
johanV
Re: Ampli Akaï am 2250
Message par johanV »
Merci Cédric
En effet 8€ et des brouettes c'est plutôt raisonnable. J'en profiterais pour
me racheter de coup dessouder car sans pompe ca risque d'être un peu
compliqué.... :lol:
merci
johanV
Merci Audiovalve, je n'aurais jamais penser à cela, mais en même temps c logique.... :)
Dadatimi, oui tout a fait.
Au volume 2 en distingue à peine le son (oreille coller a l'enceinte) et quand je monte à 4 ou 5
le son donne des accoues très rapide de temps en temps, sinon il reste au même volume qu'à 2
Tu as essayé de bouger l' ampli, les câbles ..... ?
johanV
oui,
Je pensé au potar du volume ou de la balance mais il est a exclure.
J'ai essayé toutes les entrées RCA toujours pareil.
Tu as mesuré ton offset en sortie?
johanV
oula....eeeee non si tu m'explique je veux bien :?
Tu prends ton multimètre que tu mets en mode voltmètre DC (continu).
Tu mets une pointe dans chaque sortie ( plus et moins d'une sortie, gauche ou droite)
Volume à 0, source sur Aux (mais rien de branché dessus et ampli allumé bien sûr), tu mesures la tension que tu as en sortie. Elle doit être le plus proche de 0V.
johanV
Merci pour ce petit cours Cédric :prosterne: je m'en occupe dès se soir (je suis au taff là........chut!!!).
Je vous tiens au courant.
johanV
rebonjour tout le monde,
Bon pour le offset c'est bon 0 partout.
Voila
tu peux avec un crayon, par exemple, bouger les cartes , les composants et entendre si ça fait revenir le son...
Sinon as tu nettoyé le potar du volume ? ... Des fois ça peut vraiment couper le son quand c'est bien encrassé ..
