Bonjour à Kikook et tous et toutes!
Je reprends donc le sujet.
Pour réaliser vous-même vos résistances graphite haut de gamme pour un coût très limité avec une précision impressionnante, voici une nouvelle manière de faire. Cette méthode est bien plus performante et pratique, que le "crayon", et accessible à tous.
Elle peut certainement être améliorée, à vos Mines!!!
Mine de rien
Ce procédé permet aussi de faire à la demande la valeur exacte souhaitée ce qui évite d'avoir plusieurs résistances soudés entre elles pour la valeur voulu...
Le grand principe c'est d'utiliser du fil de soudure avec de l'argent, ou argent+ or ou fil d'argent pour se rapprocher de grande marque comme
Duelund ou
Lefson( Marque Française), spécialisées dans la conception des résistances graphite audiophile.
http://duelundaudio.com/resistors/
http://www.lefson.com/fr/resistor_fr.php
Je pratique depuis plus d'une année sans aucun souci sur mes enceintes DIY.
Le nécessaire: A la photo, il faudra rajouter de la soudure argent/or et du fil d'argent de Ø 1 mm
- Le nécessaire et deux exemples de résistances.JPG (59.22 Kio) Vu 11118 fois
Le top de la résistance DIY!
La méthode en photo:
- Mesure pour couper la mine.JPG (103.86 Kio) Vu 11104 fois
- Pour torsader prendre une mine de même Ø.JPG (99.88 Kio) Vu 11116 fois
Mine de crayon Faber-Castell 4 B / Ø 3.15 mm
- Etape 2 la torsade.JPG (96.86 Kio) Vu 11110 fois
- Il ne faut pas avoir de gros doigt!.JPG (95.51 Kio) Vu 11116 fois
- 1 2 3 Partez!.JPG (102.72 Kio) Vu 11116 fois
Il faut être délicat pendant le serrage de la torsade, serrer mais pas trop, le risque étant l'éclatement de la mine sous la pression du fil torsadé...
- Faire translater pour la bonne valeur, avant de torsader avec une pince..JPG (101.95 Kio) Vu 11098 fois
Une petite mesure pour vérifier si je suis dans les clous. Sachant que résistance résiduelle de mon multimètre est d'environ 0,3 Ohm.
La valeur souhaitée étant de 1 Ohm, donc une valeur vers 0,9/1 Ohm. Il est toujours possible de limer un peu le graphite pour augmenter légèrement la valeur.
- Presque parfait pour une première visé 1.3 OHM.JPG (97.76 Kio) Vu 11109 fois
