FirstWatt F5
tooppy
FirstWatt F5
Message par tooppy »
J'ai fini il y a quelques semaines maintenant, la fabrication d'un F5 de FirstWatt de Nelson Pass.
Je suis un ignorant total en électronique, alors je m'étais fait la main auparavant avec un ACA toujours de FirstWatt.
Pas de doute c'est un excellent ampli, notamment à bas niveau sonore ce qui est très pratique lorsqu'on vit en appartement.
Il me faut revoir mes enceintes maintenant, mais c'est un projet que j'avais déjà avant.
Si cela intéresse quelques uns, je peux donner la démarche que j'ai suivi et qui a été couronnées de succès dès la première mise sous tension.
Re: FirstWatt F5
Ce serai bien de nous faire des photos et de nous mettre les liens inhérent à cet ampli.
En tout cas c'est pas très vintage mais bien construit.
JL
Re: FirstWatt F5
C'est un classe A de 2x20W / 8 ohm, 2x40W / 4 Ohm (ne pas trop descendre en dessous des 4 ohm) à alimentation symétrique +-24V utilisant :
-En entrée la paire complémentaire de jFet 2SK370 et 2SJ108 Toshiba à très faible bruit (la célèbre 2SK170 et 2SJ74 n’est plus fabriquée).
-En protection la paire complémentaire bipolaire Zetex ZTX550 et ZTX450
-En étage de puissance en classe A, la paire complémentaire de Hexfet de chez international rectifier IRFP9240 et IRFP240 , avec un courant de repos de l'ordre de 1,3A que l'on peut régler indépendamment pour chaque totor de puissance, ainsi d'ailleurs que l'offset.
Bref comme très souvent chez Nelson Pass, un schéma bien pensé, entièrement symétrique, simple, et qui sur des enceintes à rendement correct (pas des roberts) doit faire de la musique.
F5 First Watt.jpg (57.29 Kio) Vu 6597 fois
Modifié en dernier par 6336A le sam. 16 nov. 2019 17:31, modifié 1 fois.
Kikook
Re: FirstWatt F5
Message par Kikook »
Merci de compléter ce sujet avec des photo de l'engin terminé, et pourquoi pas des étapes de sa fabrication ?
Darkvalley
Re: FirstWatt F5
Message par Darkvalley »
J'y aurais mis un dispo de protection personnellement...
Laurent
Jo775
Re: FirstWatt F5
Message par Jo775 »
Nelson Pass? Mais que devient le car à vannes?
Je sors.
Joli. Ça donne envie d'en construire un lorsque l'on s'ennuie! On aimerait bien plus de précisions sur sa musicalité face aux "autres"!
Jonathan
Re: FirstWatt F5
Darkvalley a écrit : sam. 16 nov. 2019 15:53 J'y aurais mis un dispo de protection personnellement...
Si tu as envie de dépenser ton argent pour rien, c'est tout à fait faisable. Regarde le schéma... les transistors Q5 et Q6 sont là pour ça.
tooppy
Re: FirstWatt F5
Je suis parti du kit proposé par le site DIY . On y obtient les cartes et les composants pour la partie amplificatrice à l'exception des diodes et de leur résistance ainsi que des Jfet qui doivent être appairés et que Toshiba ne produit plus. Là il faut éviter les fabrications chinoises actuelles et chercher dans les stocks existants de vendeurs fiables. Les forums à cet égard sont très utile pour obtenir des adresses et le site a obtenu d'un fabricant des re-fabrications de qualité, mais les périodes de ruptures peuvent être très longues.
Il faut y ajouter bien sur une alimentation. Le site propose des cartes très génériques ainsi qu'une liste des composants mais pas les composants eux-mêmes puisqu'ils dépendent du choix que l'on fera pour l'alimentation.
Ils suggèrent également un boitier générique qui peut être utilisé pour quasiment tous les ampli FW. Mais pour nous Européens, ils ne le livrent pas, leur fournisseur étant en Italie, il faut le commander directement chez ce dernier.
J'ai donc passé quelques mois à lire les forums sur le sujet, accumulé les renseignements, fait un choix pour l'alimentation et chercher les composants adequat.
L'ensemble revient à peu près à 800€, c'est un ampli classe A de 25W qui ne possèdent aucun condensateur dans sa partie amplificatrice, gage de longue durée.
La philosophie étant qu'il ne sert à rien d'avoir 200Watts si le premier n'est pas excellent avec un schéma le plus simple possible.
On y associe de préférence des enceintes de très bon rendement afin de profiter de son excellence à bas niveau sonore.
Je me propose donc de fournir toute cette recherche à ceux qui sont intéressés et ainsi que la façon dont j'ai procédé.
Un aperçu de quelque composants testés à réception
F5 board - Spare parts tested & sorted.jpg (86.09 Kio) Vu 6512 fois
Jfet reçus appairés
F5 board - Matching Jfets .jpg (78.46 Kio) Vu 6512 fois
Construction en cours
F5 board - Solder in process.jpg (85.64 Kio) Vu 6512 fois
F5 board - Soldering nearly accomplished-front.jpg (98.9 Kio) Vu 6512 fois
In process 1.jpg (263.91 Kio) Vu 6512 fois
F5 Completed-copie.jpg (152.36 Kio) Vu 6512 fois
Façade personnalisée
F5 Front-copie.jpg (43 Kio) Vu 6512 fois
Re: FirstWatt F5
:genial: Super la présentation, joli montage et choix des composants top.
Quand à la façade, sobre et classe :jap: :jap:
JL
Georges de Villette
Re: FirstWatt F5
Il doit être difficile de faire plus simple !!!!
Dans tous les cas , c'est aéré !!!!
