Dynaco Stéréo 70
Re: Dynaco Stéréo 70
Dommage que mes triodes 6C4 sont déséquilibrées. 10 mA vs 13,5mA.
On a vu pire comme déséquilibre... même dans des montages totorisés plus modernes ! Et Puis, c'est sur le déphaseur à gain unitaire monté en liaison directe. Donc le déséquilibre peut également venir de la 6AK5...
Quelles tensions as tu (poil au nez) entre la broche 5 et la masse sur chaque 6AK5 ? Toujours 98 et 118V ?
Modifié en dernier par 6336A le lun. 27 avr. 2020 14:06, modifié 1 fois.
Unic
Message par Unic »
Adaptateurs en place et fonctionnels. :love:
Je vais retirer le scotch chatterton noir que j'ai mis sous les PCBs, il y a suffisamment de marge pour qu'aucun accident de faux contact avec les condos en dessous ne se produise.
Unic
Message par Unic »
6336A a écrit : lun. 27 avr. 2020 13:55
Déséquilibre constaté aux mesures sur mon Metrix U61C, pas sur le circuit.
6336A a écrit : lun. 27 avr. 2020 13:55Quelles tensions as tu (poil au nez) entre la broche 5 et la masse sur chaque 6AK5 ?
Entre la masse (châssis) et chaque pin #5 des 6AK5.
Voie gauche : 96,5 Vdc
Voie droite : 91,5 Vdc
Tu n'as pas fait semblant pour les condos de liaison...
Ok. Et entre la broche 7 de chaque 6C4 et la masse ?
Unic
Message par Unic »
6336A a écrit : lun. 27 avr. 2020 14:14Ok. Et entre la broche 7 de chaque 6C4 et la masse ?
Entre masse (châssis) et pin #7 de chaque 6C4.
Voie gauche : 106 Vdc
Voie droite : 100 Vdc
6336A a écrit : lun. 27 avr. 2020 14:14Tu n'as pas fait semblant pour les condos de liaison...
Non, mais ça marche bien. :whistle:
Cela nous donne une polar grille de -9.5V et un courant de 2.25mA pour la 6C4 coté gauche
Et -8.5V et un courant de 2.13mA coté droit.
Ce qui représente un écart de moins de 3%, meilleur que la tolérance des composants passifs... car c'est ça qu'il faut voir.
Tester les tubes sur un metrix est bien.
Tester les tubes dans leur configuration terminale est mieux.
Unic
Message par Unic »
Malheureusement, je ne sais faire que ça, JF. :/
3%, c'est très bien, donc inutile de me précipiter pour trouver une paire de 6C4 appairées ? :)
En tout cas, le rendu me semble vraiment bien.
Encore une fois, merci Jean-François. :yes!:
Unic
Message par Unic »
LeTOF a écrit : lun. 27 avr. 2020 06:14 Salut Pedro,
Ça va intéresser beaucoup d'utilisateurs de Dynaco et de ce tube....
Beau boulot...
Je reviens sur ton message, Christophe ; attention, sans la modification du ST70 préconisée par Jean-François, ça fonctionnerai beaucoup moins bien.
Ce n'est pas un remplacement standard de 7199, il faut adapter le circuit pour que cela fonctionne.
Dans le cadre de ce montage, c'est inutile. Maintenant, à toi de voir celui que tu préfères à l'écoute...
Unic
Message par Unic »
Je n'ai pas éteins l'ampli depuis toute à l'heure, j'en suis à mon 4ème CD.
C'est vraiment pas mal. ;)
Toute à l'heure, le vrai test : la lecture de vinyles. :D
