JBL XPL 200
pt_buns
Re: JBL XPL 200
Message par pt_buns »
Salut je suis l'homme au drapeau bleu :helloman:
Alors pour commencer j'ai effectivement inversé mes enceintes mais c'est voulu!
Comme ma pièce est trop étroite ça me permet de décalé mes hps sur l’extérieur.
En mono-cablage j'avais une légère différence si je mettais mes câbles sur les borniers du haut ou du bas.
Cette petite différence avait été gommée grâce au bi-cablage. Cependant un gourou de la hifi ma dit qu'il suffisait de mettre un câble sur le bornier du haut et l'autre sur le bornier du bas. J'ai essayé et effectivement aucune différence audible avec le bi-cablage selon moi.
La bi-amplification apporte un grand plus !
Le grave descend encore plus bas et est plus détaillé .
Le bas medium se réveille et le message gagne en clarté ...
Pour ce qui est de la mise en oeuvre il faut :
- un préamplis
-un filtre actif avec une pente entre 12 et 18 db par oct environ et des coupures possible entre 250 hz et 300 hz
-et deux amplis de puissance on ma souvent conseiller un amplis a tube pour les aigus medium et enfin un gros amplis à transistor sur les graves.
-Beaucoup de temps pour bien tout régler
Moi personnellement sur les graves j'utiliserai un bon amplis professionnel style crown... Beaucoup de jus avec un prix raisonnable en occasion...
Tiflo
Re: JBL XPL 200
Message par Tiflo »
Merci pour cette réponse!!
Malheureusement je ne pourrai pas tester la bi-amplification avant un moment, l'achat de ce matériel a déjà failli déclencher une crise cardiaque à ma compagne... Si je rajoute un étage d'amplification.......!!!!!
Par contre avec tout ça je suis maintenant embêté avec le choix de la source!!!!
J'ai essayé plusieurs lecteurs magnifiques, et je reste coincé entre un Lexicon RT-20 et un consonance Droplet 3.1 qui sont, à 100 euros près, vendus au même prix...
C'est un cauchemar, impossible de les départager: l'un est plus dynamique mais "resserre" un peu l'image sonore, l'autre est plus doux, mais moins précis et serré dans le grave, et quand on écoute comme moi beaucoup de funk et de jazz groovy... C'est Duuuur!!!
Un gros merci ceci dit à Monsieur Billon de Disquantique pour sa patience et ses précieux conseils, ça serait limite mieux s'il ne tapait pas trop dans le mille à chaque fois, j'aurais moins de difficultés à faire mes choix!
Si l'un d'entre vous a un avis défavorable à noter sur l'un de ces deux lecteurs, ou un conseil à donner, je suis preneur!!
Did77
Re: JBL XPL 200
Message par Did77 »
Bonjour à tous, :hello:
Je déterre ce sujet car je suis un nouveau propriétaire de ces grosses bestioles et je vais avoir besoin de vous.
Depuis ce matin, je suis re-rentré dans le club des JBListe après avoir pris du plaisir, il ya de nombreuses années, avec des Décades L16 et L36.
Les caisses sont en très bon état pour leur age mais nécessiteront un ponçage et un huilage pour leur redonner de la classe. Un bon nettoyage du plastique de la façade ne leur fera pas de mal
Le placage de cette gamme XPL était il assez épais pour se risquer à faire un ponçage à la machine ? Je sais que sur mes L36 et L16, il n'y avait aucun problème pour cela (Rien à voir avec du placage Wharfedale en papier à cigarettes).
Pour les HP, ils fonctionnent tous mais j'ai un peu de travail pour les remettre en état.
La première chose à faire, changer les suspensions des grosses gamelles. Les voici dans leur jus :
le deuxième chantier, concerne le Hp haut-médium. Le premier propriétaire à remplacer, proprement, le 095TI d'origine par un LE 5-8.
IMG_20200530_171902 (Copier).jpg (62.87 Kio) Vu 6383 fois
IMG_20200530_171923 (Copier).jpg (70.36 Kio) Vu 6383 fois
IMG_20200530_171953 (Copier).jpg (152.7 Kio) Vu 6383 fois
Comme vous le voyez, il a fait les choses proprement en utilisant le châssis et la grille du 095TI, donc pas d'incidence sur la façade.
Je me questionne sur ce remplacement de HP.
Comme il a récupéré des éléments des HP d'origine, on peut imaginer qu'ils avaient rendu l'âme. Ce serait un crime de cannibaliser des hauts parleurs qui fonctionnent. Y aurait il un intérêt qualitatif à faire ce changement ?
Qui connait ces LE 5-8 ? Au vu de leurs caractéristiques, auraient ils nécessité une modification du filtre ? A l’œil, Ils ne semblent pas avoir été modifiés, mais avant de remettre des HP d'origine, je préfère prendre des précautions. Par ailleurs, pour le son, faut il remettre des HP d'origine ?
Les experts et les autres, lâchez vous.
Merci à vous de m'aider
2 Leak 3090, 2 Leak 3080, 2 Leak 2030, 4 Leak 3020, Platine Pioneer PL-530, 2 Wharfedale Dovedale SP, 2 Linn Isobarik DMS, 2 Brandt EC-1504, 2 JBL XPL-200, Linn LK280, 2 Cambridge TL-200, Celestion Ditton 44 Legend, Kit Audax 73.
Re: JBL XPL 200
Comme il a récupéré des éléments des HP d'origine, on peut imaginer qu'ils avaient rendu l'âme. Ce serait un crime de cannibaliser des hauts parleurs qui fonctionnent. Y aurait il un intérêt qualitatif à faire ce changement ? Oui car il sont prévus pou ces enceintes.
Qui connait ces LE 5-8 ? Au vu de leurs caractéristiques, auraient ils nécessité une modification du filtre ? Oui sans aucun doute, en comparant les courbe de chaque HP, et modifier le filtre pour les LE5-8pour qu'ils soient à la même fréquence de coupure par rapport aux autres HP .
A l’œil, Ils ne semblent pas avoir été modifiés, mais avant de remettre des HP d'origine, je préfère prendre des précautions. Par ailleurs, pour le son, faut il remettre des HP d'origine ?Oui là aucun doute aussi, sinon ça sert à quoi que JBL il se décarcasse :autralia:
Il faut trouver les courbes des LE 5-8, que je ne trouve pas :gne: , je te calcul les modifications sans soucis, tu pourras faire des écoutes équilibrées avant de trouver des 095TI.
Pour nous aider il faut aussi le schéma du filtre.
JL
Did77
Re: JBL XPL 200
Message par Did77 »
Merci hoplat pour ta réponse.
Je n'ai aucune donnée technique, ni sur le HP, ni sur le filtre.
Sur le forum JBL vintage, deux forumeurs ont débuté des sujets pour demander le plan du filtre sans obtenir de réponse.
Je croise les doigts pour que les filtres n'aient pas été modifiés.
Did77
Re: JBL XPL 200
Message par Did77 »
Pour le filetage des pointes de découplage, je pense que c'est du 1/4 de pouce. Une vis M6 rentre sur quelques millimètres. Si c'était du 5/16, elle rentrerait totalement sans prendre le filet.
Did77
Re: JBL XPL 200
Message par Did77 »
Qui connait l'impédance des 095TI montés d'origine dans les XLP 200 ?
J'envisageais de les remplacer par des T030 que certains disent identiques mais je viens de voir que les T030 étaient en 4 Ohms. Le LE 5-8 montés actuellement sont en 6 Ohms
Did77
Re: JBL XPL 200
Message par Did77 »
Un piste trouvée sur un site US.
C'est un 095TI pour une XPL200
JBL 095TI Imp.jpg (102.73 Kio) Vu 6296 fois
Une petite confirmation, peut être ?
Re: JBL XPL 200
Il a l'air bon à la mesure, 4,4 ohms c'est correct pour la valeur nominal de 6 ohms, ne pas oublier que Z varie en fonction de la fréquence, la valeur nominale est donnée à une certaine fréquence.
Pour info un HP donné pour 4 ohms peut avoir un Z inférieur à 2 ohms dans une plage de fréquence et monter à 10 ohms à une autre.
Si le filtre n'est pas modifié tu as la bonne valeur pour le haut médium d'origine, suffit juste d'en trouver deux :genial:
J'ai trouvé une doc des XPL 200a, pas de bol c'est pas le même haut médium c'est un 093TI.
XPL200a ts.pdf
(215.33 Kio) Téléchargé 1022 fois
Un courbe d'impédance du 093TI
Screenshot_2020-05-31 XPL200 Rehab - Page 3.png (86.12 Kio) Vu 6293 fois
JL
Did77
Re: JBL XPL 200
Message par Did77 »
Merci Hoplat.
Je vais me laisser tenter par 2 T030 de 4 Ohms.
