JBL SE 401
JBL SE 401
Petite présentation "light" d' une antiquité de l' Audio Solid State dans la lignée directe du préamplificateur associé.
La première version étant le SE 400, celui que je présente aujourd' hui est le SE 401, très proche, datant de 1964.
Tout comme la version SE 408 S présentée par notre ami LittleWolf, ou comme le SE 460 que je présenterai bientôt, ces amplificateurs sont prévus pour être installés DANS un renfoncement sur la face arrière de certaines enceintes contemporaines JBL, comme les Olympus, le Paragon dans sa dernière livrée ou certaines enceintes de monitoring comme les C50.
Le schéma :
hfe_jbl_se401_402_energizer_schematic (5).pdf
(55.59 Kio) Téléchargé 747 fois
Les 2 canaux sont représentés .... l' ensemble est simple, 2 transistors 2N508 et 2N1304 en entrée, un transistor d' attaque 2N2147 pour le transfo driver et 4 transistors 2N2147 RCA en étage de puissance.... le tout en germanium.
La construction est très rationnelle et intelligemment conçue, la facade fait office de chassis, de radiateur et de support global pour le transfo d' alimentation, les transformateurs inter-étage et l' électronique. Les transistors de puissance sont directement installés dans l' aluminium de la facade.
Les 4 cartes superposées composant l' électronique sont au centre de l' appareil. La carte supérieure permet la correction et l' adaptation de l' amplificateur au modèle d' enceintes connectées.
Celui-ci est prévu pour les enceintes JBL D50. En retournant cette carte, on se passe de toute correction.
J' ai fait l' acquisition de cet appareil il y a maintenant quelques années .... non fonctionnel. D' origine, les condensateurs électrochimiques sont de marque Ducati .... au bout de 60 ans ils sont tous complètement cuits.
Les pastilles de sécurité sur les 2000µF/30V de filtrage étaient ouvertes et l' électrolyte commencait à couler.
L' ensemble des condensateurs a été remplacé par du Sprague 36D, 30D et ATOM.
J' ai, je pense, eu beaucoup de chance vis à vis des composants actifs .... Tous les transistors de puissance étaient bons aux mesures, avec des gains quasi similaires.
Il n' y a aucun réglage d' offset.
Sous les capots.
Les deux transfos inter-étage sont sous les condensateurs de filtrage.
Un grand merci à mon ami Thierry pour les pièces (porte-fusibles et colliers de condensateurs).
A suivre l' écoute.
Re: JBL SE 401
Un exemple d' installation de l' amplificateur SE 401 dans une enceinte Olympus S7R.
2534461-e146ab64-jbl-olympus-c50-s7r-and-factory-built-in-se401-energizer-transducer.jpg
2534461-e146ab64-jbl-olympus-c50-s7r-and-factory-built-in-se401-energizer-transducer.jpg (85.43 Kio) Vu 24363 fois
2534459-d42da282-jbl-olympus-c50-s7r-and-factory-built-in-se401-energizer-transducer.jpg
2534459-d42da282-jbl-olympus-c50-s7r-and-factory-built-in-se401-energizer-transducer.jpg (142.25 Kio) Vu 24363 fois
Re: JBL SE 401
Au début des années 1960, l' industrie du Solid State en est à ses balbutiements. Peu de marques Audio considèrent le transistor comme étant capable de concurrencer les tubes électroniques. Les transistors utilisants des cristaux de silicium manquent encore de fiabilité.
Les Américains, de part le développement des premiers calculateurs dans les années 50, sont très en avance sur l' industrie Européenne.
Les transistors germanium produits par RCA, Général Electric, TI (Texas Instruments), Motorola, sont fiables et suffisamment stables pour que des ingénieurs du MIT créent la firme Acoustech, et conçoivent des préamplificateurs et amplificateurs dont la fiabilité et la qualité se rapproche de celle des amplis à tubes.
En 1960, Bart Locanthi, ingénieur physicien alors vice-président de JBL, développa le principe du circuit en "T" pour la conception des amplis de puissance SE 400.
Le matériel utilisé:
Thorens TD124 / Dynavector DV-505 / Denon DL103 Van Den Hul / Grace GS-10
Préampli JBL SG 520 / Ampli SE 401 / Ampli SE 460 --- les 2 amplis en alternance
Les essais ont été réalisés sur des enceintes E.M.I avec tweeters Decca Kelly et sur des Sony La Voce SS-A5 équipées de leurs pieds.
-- Isabelle Mayereau album : Souffle en l' Air
-- Annette Peacock album : X-Dreams
-- Paris-Texas BO Ry Cooder
Tout comme le préamplicateur SG 520, l' écoute de ce petit amplicateur d' une trentaine de watts est extrêmement agréable.
Sur les voix, la délicatesse du phrasé d' Isabelle Mayereau est présente, sans chuintement, et les timbres parfaitement restitués. Aucune acidité à relever dans le médium sur la guitare de l' album d' Annette Peacock et toujours une très jolie présence. Très belle réverbération dans l' album de Ry Cooder .... on n' a vraiment pas l' impression d' écouter une électronique transistorisée de près de 60 ans ! .... Tout est fluide, sans acidité, avec une définition que beaucoup d' électroniques modernes pourraient envier.
Re: JBL SE 401
et merci Jean pour cet illustre parent des amplificateurs transistorisés.
J'étais complètement perdu pendant les premiers instants à la lecture du schéma : avant de comprendre que tout est dessiné "à l'envers", le rail d'alimentation négatif étant "en haut".
Barth Locanthi était un sacré électronicien, quelques détails supplémentaires de 1967 sur son circuit en "T" ainsi qu'un schéma totorisé et... sans boucle de contre-réaction globale !
tcir.pdf
(438.23 Kio) Téléchargé 1172 fois
vendin
Re: JBL SE 401
Message par vendin »
:hello: Jean!
Que dire devant une telle prestation ? Bravo!!!
Pascal.
Padawan
Re: JBL SE 401
Message par Padawan »
Coucou Jean,
merci beaucoup pour la présentation des ces belles machines. :love:
Georges de Villette
Re: JBL SE 401
Message par Georges de Villette »
Mon dieu que c'est beau !!!! :love:
Gromiton
Re: JBL SE 401
Message par Gromiton »
Merci de nous faire découvrir ces trésors.
C'est déjà bien fourni pour une "petite présentation "light"" : un peu d'histoire, de belles photos, un retour d'expérience et ressenti, de la technique, du jardinage :whistle:, les liens vers d'autres sujets, du schéma ... C'est concis et qualitatif
Petitloup54
Re: JBL SE 401
Message par Petitloup54 »
:hello: Jean,
Il est vraiment en superbe état :love:
Félicitations!
J'aime beaucoup le SE-408. Je suppose que l'écoute est très proche.
