Alex et bravo pour ta premiére restauration
il y a beaucoup de solutions aux problèmes sur ce forum
Pour celui des basses trop présentes tu peux déjà les éloigner du mur si possible de 70cm/1m au mieux
Tu peux aussi voir du côté de la hauteur, tes oreilles au point d'écoute devrait être au niveau des tweeters ou au niveau du point central entre les HP pour ce modéle horizontal
Bien que la disposition des HP à l'horizontal soit prévu par JBL (aussi pour être posées sur le bandeau d'une console), tu peux quand même essayer pour écouter ce que cela donne en position verticale plus classique, jouer sur la hauteur par rapport à tes oreilles ainsi que tweeter intérieur ou extérieur, ces différentes solutions trés influencées par l'acoustique de ta piéce pourront te révéler un préférence voir diminuer un peu le grave en jouant sur les atténuateurs, ça en fait des solutions à essayer
Tu n'as pas changé l'absorbant intérieur de l'enceinte?, on peut jouer aussi la dessus mais méfiance au déséquilibre, voir même plus ou moins boucher un peu l'évent mais pas vraiment recommandé
Tu peux mettre aussi de l'absorbant derriére l'enceinte, au sol, dans les coin de la piéce (bass-trap) et jouer sur les associations d'amplis, de sources même voir si à quelques dizaines de centimétres en avant ou en arriére du point d'écoute il n'y aurait pas moins de basse, voir aussi le pincement suivant les placements des enceintes
Et on veut un CR de ces ...x000 solutions à chaque étape ou changement d'un paramétre
Maintemant que c'est dit faut faire
Bonne recherche de ton subtil équilibre
une tite photo de l'install HC euh hifi oops!
