Pathé Marconi Série PFA 950
Unic
Re: Pathé Marconi Série PFA 950
Message par Unic »
Désolé, JF, j'étais occupé toute la journée, je n'ai pas pu te répondre avant.
Merci pour le décodage des specs Mullard. :jap:
Le but de l'opération si elle était réalisable, était de ne rien modifier sur les amplis hormis la mise en place du switch coupant ou reliant l'anode et la G2 pour le mode pseudo-triode.
Mais si pour cela il faut modifier l'ampli dans son fonctionnement normal (HT/Vpol), cela ne me plaît pas trop non plus car je ne veux pas dénaturer le schéma et le montage original.
J'aime l'idée de revenir à l'état initial d'un coup de doigt, comme sur mes Dynaco.
Il faudrait aussi identifier les transfos de sortie. Ils ont d'ailleurs la même référence inscrite sur les deux amplis (27218).
Peut-être qu'en cherchant dans les catalogues des années 50, je trouverai quelque chose.
En revanche, je ne pense pas que ce soit les mêmes transfos que pour le double push-pull Pathé Marconi 60100, car sur mes exemplaires j'ai plus de cosses et plus d'impédances de sortie.
cf -> https://vintage-audio-heritage.fr/viewt ... 14#p129814
Unic
Message par Unic »
6336A a écrit : dim. 14 mars 2021 20:07 Si tu veux garder la polar fixe d'origine et le galva, il faudra faire chuter la HT à 405V environ, réunir la plaque à l'écran (avec 100 ohm 1W si tu veux) et mettre la polar à -31V (-30,8V en théorie)
Salut Jean-François,
Après tes écrits, je voulais mesurer sur le Dynaco ST70, c'est chose faite ce midi :
Que ce soit en mode pseudo-triode ou ultralinéaire, les tensions plaques et G2 sont à 400/405V et la polarisation à -30,5V.
Je ferai ces mesures sur les Mark III à l'occasion. ;)
Ben tiens ? Rôôôôôôô, comme c'est bizarre... sans déconner ?
Et encore comme par le plus grand des hasards, le primaire transfo est proche des 5K (4,3K)
Donc, en faisant de la pifo-électronique plus ou moins tripote et mascagneuse, tu es tombé pile-poil en plein dans les caractéristiques constructeur... :D
Mais à ce petit jeu, on ne gagne pas à tous les coups... car D.Hafler contrairement à S.Marantz n'avait certainement pas prévu le coup...
Unic
Message par Unic »
Ce n'est plus vraiment de la tripote mascagneuse, sur le ST70 du moins. :D
Unic
Message par Unic »
Pour les MKIII, en 6550a GE, j'avais pris les tensions d'anode et G2 lors de l'implantation du switch pseudo-triode : https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... 68#p442568
Elle est de 475V pour les 2 et la polarisation de -51V (vu que j'alimente toujours à 225 Vac au secteur).
Le primaire du TS est lui aussi à 4,3K.
A l'époque, tu avais conclu, que c'était dans les clous : https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... 50#p446950
Attention, j'en avais conclu que tu étais dans les clous avec 1,56V aux bornes de la 11,2 ohms, ce qui donnait 70mA par 6550, et donc un peu plus de 33W de dissipation.
Mais n'est ce pas la mesure donnée pour la connexion UL sur le schéma ?
Car avec -51V (correspondent-ils aux 1,56V sur la 11,2 ohm ?) ce n'est pas la même musique...
Tu es à un peu moins de 100mA, disons 90. Pour 475V, ça nous donne 42,75W... faut qu'ils soient costauds, les tubes !
Comme je te l'ai dit, on ne gagne pas à tous les coups. Ceci est avec des 6550 GE qui sont les plus gaillardes... et qui permettent en connexion triode de monter jusqu'à 500V de tension plaque.
Avec les RCA par exemple, il ne faut pas dépasser 440V.
Et avec celles qui se fabriquent actuellement car les NOS ne sont pas un puits sans fond, c'est 450V...
Si la forme ne l'est pas bien qu'on soit limite dans le cas du MKIII, le fond l'est.
Unic
Message par Unic »
Oui, tu avais fait cette remarque concernant les 6550a GE ou autre. ;)
Faudra que je mesure de nouveau la polarisation mais lors de la mesure le bias était bien réglé à 1,56V via la 11R2.
Le manuel Dynaco précise plutôt -55v et non -51v, mais à plus ou moins 20% possible (ça fait large). :D
Unic
Message par Unic »
6336A a écrit : sam. 13 mars 2021 12:40 Attention :
45mA, c'est le courant d'anode de la EL34, le courant anode + g2 de la EL34, ou le courant total de l'ampli que donne le Vumètre ?
Nous avions conclus le l'ampèremètre mesure le courant d'anode + G2.
Donc la mesure visible est supérieure à celle de l'anode seule, non ?
Mais de combien de courant exactement ? Celui de l'écran ?
Unic
Message par Unic »
Prenons les courbes 3 de ce datasheet (EL34), proche des conditions de mesure des Pathé.
Ce serait 67 mA + 8 mA ?
EL34_Courant_A + G2.jpg (259.97 Kio) Vu 11896 fois
Oui, si ta tension plaque est de 400V, et ta tension écran de 425V et pour une polarisation de -32V, alors ton courant plaque sera de 67mA et celui d'écran de 8mA.
Le courant total parcourant la cathode sera donc de 67+8 = 75 mA.
La dissipation plaque sera de 26,8W (on est à donf)
Et celle d'écran de 3,4W
