J'utilise une at440 mla avec un preampli phono des plus standards et je n'ai jamais eu le moindre soucis...Chambi95 a écrit :De mon point de vue, la MLb corrige un bug de conception de la MLa qui la rendait quasiment impossible à utiliser sans adaptation, sauf à disposer d'un préampli Riaa qui présente une capacité d'entrée un peu élevée.
Là pour le coup il n'y a aucune adaptation à prévoir. De fait, cette cellule se comporte admirablement bien avec les disques en Tétraphonie (matriciels)
Audio-Technica AT440MLA
francisl
Re: Audio-Technica AT440MLA
- Chambi95
Oui c'est exactement ce que je disais, le problème se pose dès lors que la platine a un câble faiblement capacitif et un préampli proposant également une faible charge (en pF).
Les câbles faiblement capacitifs étaient montés sur les platines censées utiliser des cellules montant à plus de 30 kHz pour les disques gravés en CD-4.
Avec des équipements plus communs le problème ne se pose pas. Actuellement la 440 Mla est montée sur une platine reliée à un AT Grundig et cela fonctionne très bien comme cela.
A noter un défaut commun aux deux, le levier porte pointe se déforme inexorablement, défaut apparu sur deux platines différentes avec des bras différents, ces deux platines ne "tordant" aucun autre levier, Ortofon, Shure....
