Denon DR-M44
Michel256
Re: Denon DR-M44
Message par Michel256 »
Oui elle est plus que Mint , il y a plus qu'à lui donner de quoi envoyer la musique...
Des centaines de cassettes l'attendent ... de pied ferme. :libérer la parole:
Et mon chat est émerveillé par cette platine :roll:
Ampli : Teac A-R630.
Tuner : Teac T-R650
Michel256
Re: Denon DR-M44
A l'époque de sa sortie en 1983-1984 , cette platine faisait l'objet d'articles élogieux à son égard et comme ici l'article se termine sur ces quelques phrases:
" Bref cette Denon DR-M44 a les caractéristiques et les performances que nous aimons retrouver dans une platine cassette et nous pouvons la recommander sans hésitation. "
Tuner : Teac T-R650
Michel256
Re: Denon DR-M44
Ce soir j'ai réalisé des enregistrements sur cassette TDK SA , j'ai jamais été aussi bluffé par une platine cassette comme cette Denon , pendant l'enregistrement d'un CD il est impossible, en pressant la touche source puis sur tape de faire la différence entre la cassette tout juste enregistrée et la source CD.
A l'écoute les basses sont charpentées , cette Denon est nerveuse allant chercher les petits détails pour les restituer magnifiquement , l'effet stéréo est superbe , elle projette une scène sonore grandiose et dynamique, oui je suis bluffé par sa restitution sans faiblesse.
Je pense que le recapage complet lui a fait le plus grand bien :genial:
Tuner : Teac T-R650
crashgarrett
Re: Denon DR-M44
Message par crashgarrett »
j'ai pas l'oreille aussi aiguisés comme certains audiophiles , mais j'ai quand même remarqué un léger mieux une fois les condos ( qui ont généralement entre 20 et 30 ans ) des alims changés , c'est en général des 20% en tolérance , après je n'ai pas d'ESRmètre :spamafote:
Band'O'Fil Member's
20tajk7
Re: Denon DR-M44
Message par 20tajk7 »
Quand on commence par ne changer que ceux du Dolby la différence est flagrante, en général il y a un 220µF qui filtre une tension de polarisation de la puce et des 0µ1 et 0µ33 sur le compresseur de dynamique.
Certains bipolaires ont aussi tendance à mal vieillir, l'impédance grimpe en hf ce qui bouffe le haut du spectre.
Michel256
Re: Denon DR-M44
Ce qui est aussi merveilleux aussi sur cette platine , c'est l'effet stéréo entre les voies gauche et droite , la séparation apporte une scène sonore vivante de réalité , les instruments sont parfaitement restitués à leur place.
Il y a ce petit plus chaleureux par rapport à un cd ...
Tuner : Teac T-R650
Michel256
Re: Denon DR-M44
Bonjour ,
Après des heures et des jours de recherches sur le Net , j'ai trouvé pour cette platine Denon des pièces d'origines SAV à savoir l'Idler complet et Pinchroller droit et gauche
J'avais une chance sur des millions pour trouver ces pièces 32 ans après la commercialisation de cette platine...
Les caoutchouc sont en parfait état , j'ai eu ce lot pour 1 euro chaque pièce, le vendeur ne voulant pas en faire une affaire commerciale...
Trop bien je suis heureux :genial:
Tuner : Teac T-R650
chartz
Re: Denon DR-M44
Message par chartz »
Génial !
Je connais un type qui n'hésite pas à faire refaire des pièces sur mesure en petite série pour réparer certains magnétos cassette dont les pièces sont aujourd'hui introuvables. Il arrive même que du NOS soit cuit hélas.
Michel256
Re: Denon DR-M44
Et voilà ! les 2 pinch roller et l'idler sont changés , tout est parfait , cette platine repart pour 30 ans... :genial:
Rien de compliqué pour changer ces pièces , de la patience et minutie...
Tuner : Teac T-R650
Michel256
Re: Denon DR-M44
Ce jeudi j'ai reçu une cassette étalon d'un sympathique membre du forum ( merci encore à lui) avec signal 3000HZ pour le réglage de vitesse.
N'ayant pas de fréquencemètre , j'ai installé une application fréquencemètre sur mon téléphone et j'ai vérifié la vitesse de ma Denon que je soupçonne à l'oreille de tourner trop lentement , effectivement le fréquencemètre affiche 2961HZ à la lecture de la cassette étalon.
Je retire le capot de ma Denon , le potentiomètre de réglage de la vitesse est facilement accessible sur le coté gauche partie mécanique de la platine.
Potentiomètre blanc en nylon pour le réglage de la vitesse cabestans
Facilement accessible sur le coté gauche de la platine
Je tourne délicatement le potentiomètre tout en vérifiant la fréquence sur mon téléphone , le son du casque suffit pour contrôler la fréquence sur l'application , quelques tâtonnements et j'arrive à régler 3001HZ
Voilà c'est fait !
l'application est assez précise , car j'ai testé plusieurs fréquences sur le Net et l'affichage correspond toujours avec la fréquence lue.
J'ai après ce réglage écouté des albums et la vitesse est bonne à l'oreille
Voici encore quelques photos de cette Denon
Tuner : Teac T-R650
