Audio-Technica AT-OC9/III
Unclejo
Message par Unclejo »
voici donc la présentation de cette cellule Audio Technica ATOC9/III dont j'ai fait l'acquisition il y a quelques mois.
Suite à la casse de mon AT33EV que j'aimais beaucoup j'ai voulu essayer une autre cellule AT se situant dans la même gamme de prix après avoir lu des avis très positifs sur des forums US entre autres où plusieurs personnes préféraient l'ATOC9/III à l'AT33EV.
Pas beaucoup de retour en France, voici donc le mien.
Déjà la boite est belle, complète, avec des câbles de liaisons cellule porte-cellule audio technica de qualité, tournevis, deux jeux de vis de tailles différentes, brosse pour diamant.
Idem que l'AT33EV donc.
Le canteliver est ici en Boron.
Elle pèse 8g et à une compliance de 18.
A l'écoute:
C'est avant tout une très bonne cellule, même si je lui préfère l'AT33EV.
Ses points forts: écoute très détaillée, belle scène sonore,profonde, très peu de bruits de surface et super "tracking"
ses points faibles: c'est une cellule que j'ai trouvé plutôt montante.
Cette cellule s'adaptera mieux chez certains que chez d'autres.
Certains trouvent l'AT33Ev mettant trop en avant le bas medium, et j'apprécie moi ce côté là sur mon système.
A l'inverse ce côté plus détaillé , plus "clair" qui ravit certains m'a paru trop montant chez moi.
Question d'associations certainement.
Je l'ai utilisée sur un bras AT1009, un peu trop lourd pour l'ATOC9/III qui avec ses 18 de compliance s'adaptera mieux avec des bras plus légers (10-12g de masse effective).
Photos du net:
Voici ses caractéristiques techniques :
Audio-Technica AT-OC9/III Phono Cartridge Specifications
- Tonearm mount: 1/2 inch
- Type: Moving coil
- Frequency response: 15Hz-50kHz
- Output voltage @ 1kHz,5cm/sec: 0.4mV
- Tracking force: 1.8-2.2 g (2.0 g standard)
- Recommended load impedance: Minimum 100 ohms
- Coil impedance: 12 ohms
- DC resistance: 12 ohms
- Channel separation @ 1kHz: 30dB
- Channel balance @ 1kHz: >0.5dB
- Dynamic compliance: 18.0 x 10-6cm/dyne (100Hz)
- Static compliance: 35 x 10-6cm/dyne
- Stylus type: Contact line diamond 0.0016 × 0.00028 inch
- Cantilever: 0.26 solid boron
- Vertical tracking angle: 23°
- Dimensions (mm): L25.7 x W16.8 x H17.3
- Weight: 8 g
Chambi95
Re: Audio Technica ATOC9/III
Message par Chambi95 »
C'est celle que nous avons écouté chez toi ?
Unclejo
:cow: J-M
c'est celle là oui
Chambi95
Très difficile pour moi de donner un avis, musique que je ne connaissais pas, sur une platine que je voyais (et entendais) tourner réellement pour la première fois, sur une électronique pour laquelle je n'ai pas de référence auditive, et sur des enceintes qui ne sont pas non plus dans mon domaine habituel.
L'ensemble m'a semblé pour autant très défini, peut-être un peu gonflé entre 8 et 10 kHz, mais avec des qualités qui sautent aux oreilles immédiatement, comme une image stereo parfaite et très stable, une lecture sans bruits parasites, vraiment une très belle écoute !
Pour en revenir à la présentation, AT a le mérite de "bien emballer" ses produits, c'est le cas aussi sur leurs cellules MM "haut de gamme", avec les câbles, la visserie, le tournevis, il ne manque que la fiole de liquide ! Voilà des gens qui ont compris que le soin apporté au produit se voit aussi dans la manière avec laquelle il est mis à disposition.
pionroi
Message par pionroi »
J'en avais lu du bien aussi sur des fora US, merci pour ce retour d'écoute :yes!:
hongkong
Re: Audio-Technica AT-OC9/III
Message par hongkong »
J'ai vu, ce post date un peu...
Je possède cette cellule.
J'ai eu une Ortofon X1-MC, j'ai toujours une ORTOFON X3-MC et j'ai revendu ma Shure V 15 type V MR...
L'Audio-Technica AT-OC 9 ML III a été montée sur une Technics SL 1210 MKII d'origine.
Les câbles qui relient le bras à la cellule sont des Van Den Hull.
Sur la Technics, cette cellule sonne vraiment bien. Elle est très détaillée par rapport aux cellules que j'ai eues.
Elle a une belle dynamique, précise, chaleureuse.
Bref, elle est très musicale.
Elle est montée depuis 2 ans sur une VPI et là, c'est beaucoup plus de médium, les voix sont mises en avant et très distinctes.
Les médiums aiguës sont claires, il y a une sensation de 3D.
Voilà pour mon avis
Merci à toi
