Marantz model 7 model 8B
- Bertrand
Re: Marantz model 7 model 8B
Oui, ce serait intéressant d'avoir cela dans les documents techniques (il me semblait que ces "leçons" de bassi avaient déjà été mises en ligne, mais je n'arrive plus à retrouver où?).
Bassi dans son commentaire sur le quad II rappelle cependant deux choses, importantes, à savoir en premier lieu que Walker a privilégié la contante de temps sur la tension de ronflement, et en second lieu que la problématique est plus complexe pour un PP en classe AB (ou en classe B), parce que la constante de temps a plus d'influence (les variations de courant dans l'alim sont plus importantes) et parce que la tension de ronflement est plus audible qu'en classe A. Qui plus est, Bassi rappelle également que le fonctionnement en PP ET en classe A permet d'annuler la tension résiduelle par les TS (qui est tout de même de 480mV en sortie de filtre), à condition d'avoir des tubes déphaseurs et puissances parfaitement appairés. Ce qui pose à part le problème des SE en classe A.
- Klemp
C' est à toi que je pensais en posant cette question ...hencot a écrit : mar. 15 mai 2018 14:09 Si c'est cela que tu cherches .....je peux mettre les 8 autres pages
Bien sur Alain ... je veux bien les 7 autres pages...
Par contre, la bannière "Arc-en-cielée" fait très mal aux yeux...
- Bertrand
Voilà, je me disais bien aussi les avoir lu quelque part
- chm
C' est très "technique" tout cela, mais bien intéressant !
Christophe
Christophe
- Brice H de C
Bonjour Jean,
Merci pour ces documents. Instructif pour le moins dire. Ces principes sont primordiaux a toute alimentation cependant j'ai un probleme avec.
Bien entendu il faut avoir conscience que ces appareils on ete concu il y a longtemps ou les condensateurs hautes tensions etaient chers et pas de forte capacitee.
Maintenant avoir une tres forte oscillation sur le B+ du tranformateur de sortie et dire que le push-pull va eliminer cela, c'est limite.
Les transformateurs de sortie ne sont jamais parfaitement equilibres. De meme pour les tubes de sortie.
Le push pull va eliminer la presque totalite, c'est vrai mais imparfaitement.
J'ai simule l'alim du quad et voici ce que j'obtiens: Cela se rapproche assez bien de l'article. On voit la force oscillation du B+, et celle bien moindre du B+2.
Maintenant il n'est dit nul part qu’améliore la constante de temps a un effet négatif sur l'amplificateur. La réduire oui.
Avec cet outil, si l'on joue sur la valeur des condensateurs, on peut réduire l'oscillation de plus de moitie, sans stresser le tube de redressement.
Je l'utilise très souvent et les résultats sont très exacts avec la réalité.
J'ai exactement le meme problem sur mes Fairchild 255A, et eux n'ont meme pas de bobine de filtrage, mais cependant les résultats sont bien meilleurs que celle du quad.
Je suis en train de projeter la valeur des condensateurs de filtrage optimal pour avoir une oscillation résiduelle la moindre possible, tout en restant dans les specs du tube de redressement. J'ai pense a ajouter une bobine mais je veux les laisser originaux.
Je vais lire les autres articles ce week-end je pense.
Merci Jean,
Brice.
Merci Jean,
Brice.
- Satchmo
A cause des fortes chaleurs, j'avais mis mes 7 et 8B au repos pour les remplacer par un gros transistor sur Tannoy. Pas de problème en soit ça fait de la musique.
Hier soir, j'ai rebranché les deux vieux compères et la présence, la force, les détails, les silences, la douceur sont revenus immédiatement!
Comme une renaissance, les Tannoy étaient libérées, l'attention des oreilles immédiate. Vive l'automne!
Bruno
Je ponce, donc j'essuie.
- SidSmith
Il me semble que c'est un ensemble idéal pour jouer ceci d'ailleurs :Satchmo a écrit : mar. 4 sept. 2018 17:28 A cause des fortes chaleurs, j'avais mis mes 7 et 8B au repos pour les remplacer par un gros transistor sur Tannoy. Pas de problème en soit ça fait de la musique.
Keep it simple, stupid!
- sentenza
Bonjour à tous
Un grand merci à Thierry pour la révision de mon Marantz 8B
Il tourne actuellement avec un Pré-ampli YVES COCHET PUN, et pour l'instant (car l'association n'est clairement pas au niveau ) des enceintes Adeline A523
Dans l'attente de recevoir une paire de Tannoy chatsworth 12'' RED MONITOR .
Bien à vous
Xavier
Bien à vous
Xavier
- Unic
Bel appareil, en revanche, pas sûr que tes Mullard xf soient originales.
- sentenza
Non, ils ont été remplacés !
