ayant racheté les Heathkit as9530 dépareillées présentées sur ce forum..
viewtopic.php?f=20&t=48435
j'avais envisagé d'en modifier une pour qu'elle soit identique à l'autre...........hélas, le panneau de la face avant est en triply, donc défonceuse interdite..
par ailleurs l'emplacement des 2 B 139 est différent: 2 cms plus haut et 2 cms moins large pour le sp6171 par rapport au sp1044, c'était aléatoire des réaliser des entretoises d'1 cm....
j'ai donc changé mon fusil d'épaule
Et pourquoi pas les 2 ? histoire de garder le même filtre.
ça donne ceci....
et avec un filtre recapé apparent.
curieusement, à l'écoute, le fait de séparer le bloc médiums/aigus du caisson "graves" libère le son.........ce qui explique pourquoi des constructeurs d'enceintes utilisent cette configuration.
puis la deuxième enceinte, refabriquée pour l'emplacement spécifique du sp 1042...
contrairement aux apparences, les ébénisteries ne sont pas en sapin, ce sont des caisses en MDF de 18 mm plus un habillage en sapin, qui donne plus de rigidité et plus de graves.........
reste à trouver un placage "palissandre" et le tour sera joué.........
